Текущее время: 21 ноя 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: MS-7687 (Lenovo IH61M) Работает только со 2-ым слотом ddr3
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 07:09
Матерника работает как и напсиано только со 2 слотом ddr3 , если вставить еще один модуль или просто переставить в 1-ый слот модуль памяти , получаем 85 post code Напряжение все есть и все в норме. Биос в матери такой
BIOS Revision Level 9QKT29AUS
Boot Block Revision Level 9Q29A
BIOS Date (MM/DD/YYYY) 08/19/2011
Кстати на самом наклейка там другая ривизия написанна 9QKT23A4MB.
Сокет оч приличный,обрывов тоже не нашел.
Если кто сталкивался с подобным фортелями мамок намикните это ближе к биосу или всетки смотреть в сторону кривого сокета.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7687 (Lenovo IH61M) Работает только со 2-ым слотом ddr3
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:45
тестер памяти вам в помощь. он подскажет в чем проблема. в данном случае вероятность плохого контакта очень высока (причина может быть - в ногах сокета, плохом контакте под сокетом, обрыв дорожек, плохой контакт в слотах памяти) ну и отгорание питания vddspd. дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:09
Да был бы тестер то тут же понятно было , материнка вроде не износилованная, cpu и ddr3 socket ну почти девственны)) наскок эт возможно в бу мат плате, после биоса , без тестера стоить греть сокет cpu ? Какова вероятность что в нем дело ? И интересно у кого нить был такой отвал в ddr который визуально ни как не отслеживался?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 21:04
проверить все ножки сокета хотябы под лупой на повреждения.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7687 (Lenovo IH61M) Работает только со 2-ым слотом ddr3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 10:03
Вобщем решила прожарка сокета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IH61M ver 4.2 (ms-7687) (Системные блоки Lenovo ThinkCenter Edge)
в форуме MSI
G-Slaif
03 окт 2019, 20:48
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IH61M ver 4.2 (ms-7687) Lenovo ThinkCenter Edge72
в форуме MSI
vaterlou
19 июл 2020, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ih61m (h61h2-lmm v4.2) ms-7687 ver 4.2
в форуме MSI
bojfriend
07 дек 2018, 16:18
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IH61M (MS-7687 REV 4.2) bios needed
serwanjaf7
29 янв 2020, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ih61m Ver:1.0 Lga 1155 H61 03t6014 bios
в форуме Lenovo
tureckiy
18 ноя 2016, 23:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: *Юрий* и гости: 17
