Текущее время: 03 июн 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: ms-a9121 ver 1.0 посткод 423с
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:07
Принесли в ремонт не включается. Обновил биос стал запускаться работает но через разные промежутки стал зависать. Проверил все питания в норме сбросил биос стал останавливаться на посткоде 423с который пишит сама материнка с права в углу. может кто сталкивался смотрел по форумам ни где молчек, только замена материнки?
 Заголовок сообщения: Re: ms-a9121 ver 1.0 посткод 423с
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:42
Полагаю проблема с ЮГом. Ну для начала хотя бы пройтись обезжиривателем по плате) Померий сопротивление на контактах даты в USB через землю)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:52
usb проверил в первую очередь сопротивление нармальное 500-700 Ом. Южник греется но не сильно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:18
ЧТо это значит? То есть дата (+) 500 а дата (-) 700
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:29
там 4 разъема если мерять шину то сопротивление на разных разъемах дата (+) и дата (-) от 500-700 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1682 (MS-16821 ver 1.0) Нет инициализации, посткод Eb
в форуме MSI
DikoST
27 фев 2016, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нет инициализации, автостарт, посткод 20h
в форуме Toshiba
Blaz
19 ноя 2014, 18:04
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b570e (lz57) Нет изо посткод 3с
kingsizeslv
1715
29 сен 2014, 01:27
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5334 (LA-4854) посткод AF
Crocko
22 янв 2015, 18:23
Crocko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632p) Посткод 30
Plextor
16 мар 2015, 13:05
Plextor Перейти к последнему сообщению
