igils писал(а):
Страничку с MS-7 внимательно посмотрите. Половина питаний формируется этим контроллером.
Посмотрел, но не уверен, что правильно разобрался. На сколько я понял, дежурка 3.3V формируется на первом мосфете из сдвоенного мосфета обозначенного на схеме (на странице с MS-7) как элемент Q22. Измерение напруги на его выводах (относительно корпуса) показало следующее:
1) На сдвоенном Drain второго мосфета присутствуют дежурные 5V;
2) На Gate второго мосфета осциллограф показывает постоянку 1.2V, а мультиметр 1.1220V. Напруга между Source и Gate второго мосфета тоже примерно 1.1220V;
3) На Source второго мосфета, а также всех прочих выводах этой микрухи напряжение отсутствует.
Сдул эту микруху сдвоенного мосфета и проверил ее транзистортестером. Он нормально показал оба мосфета. На выводах MS-7 на которые должна подаваться дежурка 5V (а именно контакты с номерами: 8, 9 и 33) она нормально подается. Добавлю еще, что если подать напругу 3.3V с лабораторника на материнку (в одну из точек, где должна присутствовать дежурка 3.3V), то это напряжение появляется и в других точках, т.е. коротыша просаживающего напругу 3.3V там нет. Вопрос: куда копать дальше? Должен ли при указанных напругах на контактах открываться второй мосфет из сдвоенного мосфета Q22? В даташите на него указано, что типичное значение Gate Threshold Voltage - 1V (min: 0.7V, max: 1.4V).
