Текущее время: 01 июн 2024, 18:51
Gromily4
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver:3.0 включается но не стартует. Добавлено: 08 сен 2018, 13:18 |
Сообщения: 8 Откуда: Екатеринбург
Итак получил POST карту KQCPET6-V6, более менее нормально работает только в слоту PCI, но и в PCI-E иногда работает. Так вот. Если достаточно долго стоит с отключенным блоком питания и даже с батарей, то иногда запускается. После К+А+Д останавливается. При этом карта показывает вначале С1 и тормозит на СF. Биос называется PHOENIX-AWARD. Так что не понятно на какой биос смотреть. Но выглядит как AWARD. Микросхемы биос заказал. А есть ли у кого дамп на данную версию платы. Я нашел какой-то ROM от этой карты с версией 1.10 отсюда https://www.bios-mods.com/forum/Thread-MS-7254-VER-3-0По всем дата линиям ЮСБ сопротивление в порядке. По RTC_VCC утечек нет.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver:3.0 включается но не стартует. Добавлено: 08 сен 2018, 23:50 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
почисти ластиком контакты CPU и оперативки, после чего протри изопропанолом. если процессор исправен, память исправна, биос прошит правильным рабочим дампом и это не помогает - у тебя отвал севера, братан. 775 сокет в таком случае чинить смысла нет, разве что ради опыта. Ах, да. Материнка в годах, могут вполне электролитические конденсаторы уйти в утечку, емкость потерять или подсохнуть и у них вырастет внутреннее сопротивление по переменному(пульсирующему) току, и чем выше частота пульсаций, тем больше ESR. Проверять отпайкой по одному и проверкой в ESR-метре.
