Текущее время: 03 июн 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: MS-7369 остановка на POST 0xAC
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 13:43
Имеется следующая проблема с MS-7369:
При включении всё запускается, POST-коды пробегают и останавливаются на AC.
С питанием, тактированием никакого криминала не нашёл.
По описанию AC в нете нашёл только что :
AC Завершающие этапы настройки чипсета в соответствии с BIOS Setup.
Биос вроде как AMI. Перешивать пока не пробовал. Программатор временно не досутпен.
Кто что подскажет по этой проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7369 остановка на POST 0xAC
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 14:17
пробуй прогревай мост !!!страдали отвалом мостов...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 00:21
А оперативку менять/переставлять между слотами не пробовали?
Была подобная проблема - виной была сбойная планка.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 01:14
Грел - ничего не поменялось :(
slon123 писал(а):
А оперативку менять/переставлять между слотами не пробовали?Была подобная проблема - виной была сбойная планка.
Память менял на другую, проверял тестами на другом компе.
Из слота в слот - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 17:45
Шить биос на прогере, 50 % приходило с заваленными BIOS
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:38
И всё таки это мост!
Как грел?
Для проверки прогреть кристалл чипа дуйкой 15-20 секунд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу биос ms-7369 ver 1.0 rev A3
в форуме MSI
mda7205
29 дек 2014, 00:54
mda7205 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой.
в форуме MSI
AliaxVar
3548
04 мар 2016, 11:46
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI k9n neoV2 ms-7369 ver 1.1 горит шим 6566
в форуме MSI
yaklim
2762
09 фев 2018, 13:42
yaklim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке.
в форуме MSI
Kogerg
28 апр 2021, 11:35
Kogerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E
MageWarrior
16
3041
09 фев 2024, 16:11
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
