Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI PH61A-P35 (B3) работает только с одним ядром процессора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 16:40
Плата с процессором Celeron G530 зависает на заставке логотипа (посткод А3). Но если в БИОСе отключить второе ядро, то всё загружается нормально. Установил на жёсткий диск винду 7 без проблем вообще, оценку системы сделал - нормально работает.
Вернул в биосе втрое ядро - зависание на логотипе - как и было.
С процессором i3 2100 в биосе даёт лазить, но в загрузке зависает на логотипе даже с одним ядром.
Ничего заметно не греется. устройства юсб спокойно определяются и работают. Даже флешка- жёсткий диск от ноута спокойно работает. Т.е. больше часа гонял - нормальная работа.
Напряжения на фазах VRM процессора:
(сразу извинюсь -забыл термины - я не ремонтник)
на первой (нижняя) 1,06 в (забыл как правильно называется, но помню что это в норме)
на второй и третьей 1,17 в
на четвёртой (верхняя - вроде за видео отвечает) -1,12в.
Плата лежит уже год, в самом начале выпаивал и прошивал биос, но ничего не изменилось)
Внешне все детали и дорожки нормальные. Блоки питания менял.
Помогите советом, кто нибудь может сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: MSI PH61A-P35 (B3) работает только с одним ядром процессора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:06
Может проблемы с RAM ? Объем, одинаковость модулей, двухканальный режим, частота...
Мощность блоков менялась ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:10
А как это у вас разное напряжение на на разных фазах процессора получается? Так не может быть в принципе.
А как себя ведет с внешней видеокартой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:32
Да. Я тоже обратил внимание что на верхней фазе напряжение другое, это нормально или нет сравнить сейчас не с чем. Думал что на видео- фазе напряжение может быть другим. это неправильно значит?
Блоков питания у меня полно. Которые были в то время ушли уже , но меньше 400 ватт не бывало у меня (штук 20 за год прошло). Все рабочие.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Про видеокарту внешнюю - установил, работает с ней стабильно, на посткоды не повлияла.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Память gddr3-1333 2 gb 128mx8 1.5v ep модуль один
---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ----------
Мои мысли (может не прав):
силы тока на два ядра не хватает.
какой-то из кондёров VRM на гране пробития, и его "прошивает" при нагрузке более одного ядра...
Конденсаторы пока не выпаивал.
Тестером пробоя не выявил.
---------- Добавлено спустя 1 секунду: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Ещё про конденсаторы заметил:
с процессором на конденсаторах менрил сопротивление - 24 ом.
а на видеофазе 35 ом.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:53
Пробовали ставить RAM в другой слот ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:07
Я сейчас соберу схему снова, но ведь с одним ядром всё работает, т.е. с памятью что в ту зиму что сегодня нет проблем. Планки памяти старые тоже уехали давно. Тестирую с одной, что имеется. Биос тоже работает получается.
Есть ещё подозрение снять стальной каркас крепления процессора,- вдруг под ним замыкает сквозь изолятор.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:11
OzzyStr
У вас о фазах питания каша какая-то. Видео ядро питается отдельно от процессора.и напряжение на ней другое. так же как на vtt
а вот на фазах питания процессора оно должно быть одинаковое
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:15
Значит шим питания VRM проверить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:27
там на процессор идет 5 дросселей. на форуме есть борда, посмотрите, чтоб не было разночтений.
три фазы слева: нижняя cpu_vtt, две повыше vccp
две фазы сверху: слева vccp, справа gfx (видео).
проверьте в режимах одного и двух ядер, как меняется cpu_sa? можно попробовать заменить Q39.
реже встречается непропай дросселей питания. лечится так: выпаиваем, по новой залуживаем выводы на дросселе и на плате (с обеих сторон платы), впаиваем снова.
Последний раз редактировалось aleksros 17 ноя 2018, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:30
Значит напряжения на четвёртой фазе должно быть равным как на 2 и 3?
Пока в даташит не залез ещё.
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:32
ну если считать по часовой стрелке от 1 до 5, то на 2,3,4 должно быть одинаково.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 21:23
понятно, что на 4 фазе тоже 1,17в. писал в стороне от рабочего стола, но мерил осознанно по всем фазам.
отличие было на 1 и крайней.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:01
Пропаял все дроссели и конденсаторы. Эффекта не заметил.
i3 2100 на одном ядре работает,
одно ядро с гипертрейдингом (ГП) работает, но при каком нибудь действии типа установка гугл хром- зависает насмерть. g530 на гугле хром тоже зависает.
При подключении второго ядра даже без ГП висит на заставке (пост А3).
Про Q39 и Vcpu sa (исток) напряжение:
G530 и i3 одинаковые параметры с одним и двумя ядрами.
сток 1,07в
исток 0,95в
затвор 3,47в
Должно оно меняться? Я прочитал что это при разгоне изменяется.
напряжение на фазах
g530 одно ядро: vtt 1.05/ vcc 0.98 (все три)/ Vvideo 1.14 с двумя ядрами на vcc 1,18
i3 одно ядро с ГП: vtt 1.05/ vcc 0.99 (все три)/ Vvideo 1.15
i3 два ядра без ГП: vtt 1.05/ vcc 1,20 (все три)/ Vvideo 1.14
транзистор пока не менял
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:41
в данном случае, остается только прозвонка сокета (при наличии тестера) или осмотр сокета на предмет гнутых контактов или "пуза" под платой. и замена хаба. имхо. дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 05:06
В BIOS Setup на первой закладке (Main Menu) что написано в строке BIOS Version?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 23:01
bios version E7732IMS V2.4
на тестере ddr3 светятся все, но очень ярко две группы по 4 светодиода:
dm0.dm1.dm2.dm3 ------- dm4.dm5.dm6.dm7
сокет на вид ок.
хотел фото приложить - не грузится на сайт
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
Может кто-нибудь вставить на своей плате 1155 сокет два разных процессора или хотя бы с одним и остальными ядрами, что бы показать мне изменения значения cpu sa. У меня такой платы шас нету для сравнения.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 00:45
все светодиоды на тестере должны иметь одинаковую яркость. попробуйте вынять проц и снова промерить. кстати, сокет точно целый? ножек кривых нет? при установке процессора могут замыкать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PH61A-P35 (B3) перезагружается с двумя планками памяти.
в форуме MSI
STROYO
2145
07 июл 2021, 01:10
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios motherbaord J&W JW-PH61A-USB3
abs
12 май 2021, 18:53
abs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jw-ph61a-usb3 bios
agh620
17 окт 2021, 07:46
agh620 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JV (G750JV Rev 2.1) Проблема с одним каналом наушников
DeeSee
07 авг 2015, 18:12
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (LA-5911P) новые 216-0752001 горят один за одним
foxy544
3001
14 янв 2019, 15:09
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
