Текущее время: 01 ноя 2024, 02:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: msi z270 TOMAHAWK opt boost
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:10
Всем привет, имеется данная материнка с проблемой (горит постоянно CPU led)
Предистория
мать новая, собрали комплект, поставили систему все норм было, заменили проц и память и начал гореть постоянно cpu led, перекидывали все обратно, таже ситуация, подкидывали все разные комплектующие не чего не изменилось, был заменен PWM up9508q по совету Terabit Lab из Одессы, но ситуация тоже не поменялась, биосы шились разные? напряжения основные поднимаются
 Заголовок сообщения: Re: msi z270 TOMAHAWK opt boost
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:06
имею такую же мать тоже были проблемы
собрал систему все работало купил новую видюху поставил не стартует поставил ту что стояла не стартует
оказалось мать не желает работать с 2 модулями память с 1 работает покачал за башню сокет заработала
быстрее всего проблема с сокете
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:58
вот интересные люди, сначала попаять новую плату, а потом совет спрашивают, что делать...
первое, что можно было сделать - отнести плату по гарантии, или в Чехии такое не проходит?
тут можно было догадаться, что либо погнули контакты в сокете, либо снесли что-нибудь из смд, когда снимали\ставили радиатор. а не тыкать в нее паяльником.
сейчас остается только проверить насколько все плохо.
первое - осмотрите сокет на наличие кривых контактов и его окрестности на предмет и снесенной мелочевки.
второе - попробуйте замкнуть контакты jp1 обычным джампером (возле разъема кулера процессора). выньте процессор из сокета и включите плату. если питание процессора поднимется - цепи питания ЦПУ исправны. если нет - ищите причину.
третье, проверьте осциллографом обмен на флешке биоса (1. до включения платы при подаче дежурки; 2. при включении). прошивка биоса точно по модели? флешку не меняли?
результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:32
по гарантии ее не отправить так как материнки в количестве 30 штук брались в китае, socket не погнут, smd все на месте, контакты замыкали jp1 обычным джампером, питание процессора поднимается проц даже немного нагревается, обмен на flash bios есть, bios прошит точно по модели, flash bios меняли дважды,
и я сюда пришел за советом, а не за вашим словесным паносом по поводу гарантии и паяльника
 ! igils писал(а):
Сколько раз вам нужно повторить, что не стоит злоупотреблять кнопкой цитата?
Есть же кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:22
полное название флешки со всеми символами напишите.
и про словесный понос не нужно, а то будете самостоятельно разгребать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:28
Сообщение не в тему
aleksros
Я б мимо прошел.... Ну это так, личное мнение...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:43
mxic mx
25L12873F
M2I-10G
8D209500
L170704
полные данные с корпуса флеш
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:06
рекомендую установить w25q128fvsiq, думаю должно помочь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:37
aleksros
Настолько жестко?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:47
да, настолько. пару раз обжигался. биос опрашивается, но напруга на цпу не поднимается. осциллографом - с неродной микрухой проходит короткая пачка импульсов, а с данной флешкой - долгий опрос биоса. это при подаче дежурки на плату до включения. после включения всё работает.
все это только на новом парке, сокет 1151. у msi. у других производителей не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:51
Попробую найти у нас такую микруху спасибо
а вы в конце буквой не ошиблись ? Q или G
w25q128jvsiq
W25Q128FVFIG PBF
W25Q128FVFIG
вот такие нашел у нас
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 21:32
Duru
w25q128fvsiq читай w25q128fvs**
V - рабочее напряжение
Цитата:
V = 2.7V to 3.6V
S - корпус
Цитата:
S = 8-pin SOIC 208-mil
T = 8-pin VSOP 208-mil
A = 8-pin PDIP 300-mil
F = 16-pin SOIC 300-mil
P = WSON8 6x5-mm
E = WSON8 8x6-mm
B = TFBGA 8x6-mm (5x5-1 ball array)
C = TFBGA 8x6-mm (6x4 ball array)
** - прочие не значительные параметры :-):
P.S.
Для корпуса SOIC 8-pin:
Цитата:
W25Q128FVSIG
W25Q128FVSIQ
W25Q128FVSIF
Для корпуса VSOP 8-pin:
Цитата:
W25Q128FVTIG
W25Q128FVTIQ
W25Q128FVTIF
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:43
не ошибся. именно кью. Q
G - не подходит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 01:02
aleksros
У Вас нет такой флешки? Ко мне брат будет лететь на следующей неделе из Украины. Я бы приобрел ее у вас. Так как у меня вариант только из Китая.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 секунды: ----------
Radiolubitel
Извините, но вы кажется сами себе противоречите, SIQ SIG. Я имею ввиду про незначительные параметры. Про корпус понял.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 03:09
Duru
Был не прав, не доглядел.
Q в конце обозначает работу в режиме Quad SPI и QPI Mode
Подробнее о режимах ...
Режим Quad SPI увеличивает разрядность передаваемых данных до четырех. Согласно документации, функциональность контактов микросхемы переопределяется следующим образом:
DI (Data Input, контакт 5) = IO0
DO (Data Output, контакт 2) = IO1
WP (Write Protect, контакт 3) = IO2
HOLD (State hold, контакт 7) = IO3
Линии, образующие однобитовую двунаправленную шину и сигналы управления, переопределяются с использованием мультиплексирования в четырехбитовую шину.
А вот режим QPI (Quad Peripheral Interconnect) в чипе W25Q64FV по праву можно назвать XIP-оптимизацией. Он использует тот же набор сигналов, что и Quad SPI, описанный выше. Отличие в том, что в режиме QPI, увеличение разрядности шины в 4 раза затрагивает не только передачу адреса и данных, но и управляющих команд: 8-битная команда передается не за восемь, а за два такта. В результате снижается латентность (минимизируется потеря времени на восприятие новой команды).
Источник
Вот различия между G, F и Q версиями:
Цитата:
G = Green Package (Lead-free, RoHS Compliant, Halogen-free (TBBA), Antimony-Oxide-free Sb2O3)
F = Green Package with Fast Sector Erase time (tSE)
Q = Green Package with QE=1 in Status Register-2
aleksros прав :-):
То есть получается:
W25Q128FVSIQ или W25Q128FVTIQ
P.S. Ваша 25L12873F как раз с QE=1 как и W25Q128FVSIQ (W25Q128FVTIQ)
То есть они аналоги, если я правильно понял.
Duru
У вас изначально какая микросхема стояла?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:25
Radiolubitel
Изначально флеш стояла 25L12873F,
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:41
Duru
Если вы меняли 25L12873F на точно такую же, то замена на W25Q128FVSIQ (W25Q128FVTIQ) уже ничего не даст.
P.S.
Другой вопрос, что если бы у вас не было в доступности 25L12873F на подмену, то менять можно было и на W25Q128FVSIQ (W25Q128FVTIQ), а так вопрос с флешкой думаю исчерпан.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:59
Radiolubitel
я бы попробовал уже любой вариант и идеи которые предложат, так как мать все таки хорошая
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:33
думаю, что смогу выручить. пусть наберет меня. телефон в личку сброшу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:23
aleksros
Огромное вам спасибо, извините за первое знакомство, аж стыдно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:35
aleksros
СПС за флеш. Очень благодарен. Но ситуация не прояснилась. Все так и осталось
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:23
если обмен на флешке есть, питание на цпу появляется при замкнутых контактах, но при нормальной работе на цпу питания нет - хаб под замену (в 97% случаев, остальные три на снесенные смд)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:55
Duru
Какое напряжение на 6-ти дросселях слева от сокета и 4-х сверху относительно земли?
Если я правильно понял aleksros, то надо было запустить плату без процессора, но с замкнутыми контактами jp1 и также замерить напряжение на дросселях для сравнения.
И прочему вам советовали заменить
Цитата:
up9508q
были проблемы с питанием CPU?
P.S. Да и вообще глянуть поведение рабочей платы (из 29-ти оставшихся) без подключенного кабеля 4+4 pin, заводятся ли и горит ли так же CPU Led или горит только без установленного процессора?
P.P.S Ну и из банального болты на сокете проверьте, может прижим плохой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 TOMAHAWK (MS-7A68) не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
RandomR
1604
15 дек 2020, 16:56
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать микросхему Z270 TOMAHAWK
в форуме MSI
oleg152rus
27 апр 2021, 13:06
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-Q430H (Houston15 OPT Rev 1.0 (100812)) нужен биос
в форуме Samsung
Dimasik
10 окт 2019, 17:16
Narikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-4049) Зажаты opt+control+shift с новым тачпадом
в форуме Apple
TheShow
27 май 2019, 18:08
TheShow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Tomahawk flash bios
в форуме MSI
AL._.EX
12 авг 2019, 12:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
