Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: MSI 890FXA-GD70 посткод FF процессор не нагревается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 02:58
Доброго времени суток. Досталась мне плата 890FXA-GD70 (MS-7640 ver 1.1). Плата включается, на встроенной пост-карте моргает код FF с периодичностью примерно 1 с.
С платы удалена микросхема, вроде как отвечающая за работу firewire, по информации от предыдущего владельца там было КЗ, микруху сдули - КЗ ушло, но плата всё так же не стартует. Так же снята (тоже передалась мне в комплекте) и JMB363 отвечает за доп. порты сата, по словам - сильно нагревалась.
Что было проверено мной:
Прозвонил контакты портов USB d+ d-: тестер показывает падение 266 - 268
Батарейку не садит, 3.0в есть.
Напряжения северного и южного мостов, вроде бы, если я правильно понял (могу ошибаться), формируются они на микросхемах uP105 итак напряжение северного моста = 1.08в, напряжение южного 1.13в.
Так же возле южного моста есть 4 дросселя, 2 входных имеют по 5в и 2 выходных, на нижнем 1.62в, на верхнем 1.12в.
Мосты с системой охлаждения нагреваются (по ощущению температуры в норме).
Напряжение на дросселях подсистемы питания процессора присутствует, на всех 5 дросселях 1.1в.
При этом процессор без СО холодный, спустя минуты 2-3 начинает появляется слабый нагрев. Процессор заведомо исправный, проверялся на рабочей плате.
Напряжения на слотах памяти все есть: VDD 1.56в, VTT и VREF 0.78в, VDDSPD 3.3в.
Так же есть тестпоинты на плате:
VCCP_NB = 1.08в
VCCP = 1.1в
V1P1_NBCORE = 1.12в
VCCDDR = 1.56в
Есть ещё надписи CPU_CORE_V и CPU_NB_V но не могу найти точки.
На плате есть световая индикация фаз питания. Почему то не горит SB_PHASE (2 светодиода), при этом напряжение +5в на плюсовой контакт светодиодов приходит, но я считаю что это завышенное напряжение, так как на других светодиодах напряжение находится в диапазоне 2.2в - 2.8в.
Прошил BIOS, залита последняя версия прошивки,
Пока что это всё что удалось проверить.
Из оборудования есть китайский мультиметр DT9208A, китайская посткарта и самопальный LPT программатор (проверен не раз, рабочий). Схемы boardview на плату у меня нет, не могу нигде скачать, если у кого есть поделитесь пожалуйста, тут пока что новичок и качать не могу (на всякий случай вот почта pashaepihin40@gmail.com).
На руках есть полуживая плата (модель 890FXA-GD65): кривой текстолит, не всегда запускается до post, нет 2-х drmos, но всё остальное рабочее и можно использовать для донорства.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 890FXA-GD70 посткод FF процессор не нагревается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:39
проверте почту.
можете попробовать дунуть на мости
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:59
vova_w810i писал(а):
проверте почту.
Спасибо огромное, со схемой теперь будет легче разобраться.
А на какой из мостов дунуть? С виду подложки мостов белые, если смотреть сбоку, то есть при высоких температурах они не были, и текстолит с обратной стороны не почернел. Но может конечно быть отвал, так как не известно кто и как эксплуатировал плату.
В общем буду пробовать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:15
по очереди, сначала на юг потом север 350градусов на кристал
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:34
юг можете не торогать, он тут не при чем.
1. всю плату осмотрите на предмет сбитых элементов,
2. осмотрите сокет на предмет поврежденных контактов и проверьте на отвал,
3. если не поможет - делайте термотест севера (как предложил vova_w810i)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 890FXA-GD70 опознать микросхему биоса
в форуме MSI
Lankastor
1831
09 окт 2018, 07:23
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCA55 (PCA50DMB) Не нагревается процессор и видео
в форуме DNS
Evstafiev
01 фев 2016, 20:52
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
в форуме MSI
Eross
01 июл 2021, 15:46
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-890FXA-UD5 postcode E3
в форуме Gigabyte
Andero
21 янв 2015, 19:20
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат.плата GA-890FXA-UD5 нет реакции на кнопку вкл. Дежурка есть.
в форуме Gigabyte
masser
05 фев 2017, 13:48
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
