Текущее время: 03 июн 2024, 14:14
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: ms 7592 ver:5.2 Добавлено: 01 ноя 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
есть схема там всё указано! смотрите страницу 18. схема.236 вывод VDDSPD у вас в коротком?
Последний раз редактировалось CJIABA 01 ноя 2018, 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: ms 7592 ver:5.2 Добавлено: 01 ноя 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
andrey121275 писал(а): а на ближнем короткое 238 вывод сидит на земле? Тогда заглянуть в сам слот на наличие отгоревшей дорожки от криво вставленного модуля памяти. После устранения кз кинуть перемычку от контакта на соседний слот или восстановить прогоревшую дорожку.
Заголовок сообщения: Re: ms 7592 ver:5.2 Добавлено: 01 ноя 2018, 18:02 |
В первую очередь из проблемного слота кусок дорожки выньте, который 238 вывод с 239-м соединил. А уж потом питание на выводе восстанавливайте.
Заголовок сообщения: Re: ms 7592 ver:5.2 Добавлено: 01 ноя 2018, 18:29 |
236 вывод-то при чем? Это линия данных. Я уже сказал, что с платой и куда надо смотреть.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: ms 7592 ver:5.2 Добавлено: 01 ноя 2018, 18:54 |
igils писал(а): 236 вывод-то при чем? Это линия данных. это не линия данных.это питание.
Заголовок сообщения: Re: ms 7592 ver:5.2 Добавлено: 01 ноя 2018, 19:25 |
Смотрел DDR2 по схеме 1 ревизии. Пардон. Но сути не меняет, если питание SPD сидит на земле, значит "мусор" в слоте.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: ms 7592 ver:5.2 Добавлено: 06 ноя 2018, 01:41 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
Спасибо,тестера нет,но закажу обязательно,если есть ссылка на достойный девайс у кого поделитесь,а пока буду тестером промерять,по результатам отпишусь,а про север, почему с одной работает,но подтормаживает,и на пост карте стал останавливаться на коде 07/07?
