Текущее время: 11 июн 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: MS-7A34 B350 TOMAHAWK Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 08:38
Доброго здравия, всем здешним уважаемым господам.
Имеется плата от MSI - MS-7A34 без инициализации.
Как пояснял хозяин, его "друг", без его ведома, пытался разогнать ОЗУ, посмотрев видео на ютубе.
В результате имеем, то что имеем. Пост кодов нет, дежурка присутствует, на кнопку реагирует (включение и выключение долгим нажатием).
При этом нет питания на центральном дросселе, возле флешки биоса, который к своему стыду, я так и не смог определить, ввиду отсутствия каких либо схем на эту плату.
При этом заряд батарейки биоса, когда принесли плату, было 1,8v а спустя 12ч стало 0,18v.
На JBAT1 напряжения нет.
---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ----------
Забыл добавить. Пробовал прошить биос оригинальным дампом с официального сайта.
При снятии дампа обнаружил два момента, снятый дамп больше файла с сайта на 512b.
При стирании чипа, обнаружил не стёртые области, но всё равно залил файл с сайта.
Что породило сомнения в исправности чипа (mx25l12873f).
Успеха это не принесло, поэтому чип был прошит обратно снятым до этого дампом.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7A34 B350 TOMAHAWK Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 10:42
над перемычкой jbat есть защитный диод от есд. возможно пробит, снимите его и замените батерейку. должно помочь.
на дросселе, что под процессором, напряжения может и не быть (зависит от типа процессора). попробуйте включить без проца и посмотрите напругу. подумаем вместе ))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:45
Похожий на диод элемент есть непосредственно под перемычкой и слева, сверху конденсатор. Выпаянный диод показывает падение напряжения в обе одинаковое - или он неисправен или это сопротивление. Ищу аналог на замену, смущает отсутствие разметки как впаивать, потому что со снятым диодом, сопротивление обоих контактов JBAT1 бесконечно.
Вы были правы, насчёт процессора. Со снятым ЦП напряжение на этой катушке составляет 0,8В.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 12:06
над перемычкой jbat только один смд элемент - это диод, очень похож на конденсатор. не нужно мерить, просто снимите его. замените батарейку и измерьте напряжение.
на вашем фото он между перемычкой и красным ноликом.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7A34 B350 TOMAHAWK Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 12:23
Проверил - это конденсатор на 125nF, но нашёл кз на диоде чуть ниже и левее, возле микросхемы с 10пинами.
Спасибо за наводку.
 ! igils писал(а):
Есть кнопки ответить для ответа. Зачем тупо копировать предыдущий пост?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается
в форуме MSI
Ksercss
21
6276
24 июл 2019, 23:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается после прошивки BIOS
в форуме MSI
Spirit Finder
3372
01 мар 2020, 14:01
Spirit Finder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need Ms-7A34 ver:2.0 B350 PC MATE bios file
в форуме MSI
tarum2003
2161
28 мар 2020, 18:39
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK PLUS (MS-7B36 ver 1.2) отсутствует элемент
в форуме MSI
in062
07 авг 2019, 12:12
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350 TOMAHAWK
в форуме MSI
seminenko
24 июл 2021, 11:04
