Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Материнская плата MSI MS-7368 rev: 1.0 включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:47
При нажатии кнопки питания вентиляторы крутятся и тишина, спикер молчит, нет картинки. Оперативку, блок питания, видео карту менял тоже самое. Биос прошивал программатором, ни каких изменений не стартует. Все напряжения в норме ключи все прозвонил тоже норм. Процессор менять не пробовал нет под рукой с таким сокетом. Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI MS-7368 rev: 1.0 включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 01:59
В таких случаях необходим POST-тестер, при его отсутствии проверь "залипание" сигнала Reset на шине PCI.
На всякий случай прикладываю схему
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:33
Я новичек вложения я не вижу. Схема бы мне не помешала не могу ни где найти. Спасибо за совет буду разбираться. С посткодером было бы по проще, но к сожалению его нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 51 секунду: ----------
можно по поподробнее на каком контакте PCI мерить сигнал и какой он должен быть. Я мультиметром замерил сигнал на контакте A15 после включения материнки появляются 3,3 вольта и не меняются пока не выключу удерживая кнопку pwr on. Хотя на рабочей системе сигнал тоже присутсвует на этом контакте или я не то мерию? Может нужно осцилографом мерить? Под рукой пока его нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 15:21
Всё нормально на A15 если есть 3.3V значит reset снят и не "залипший" Вот тут то бы и не помешала пост карта, ну или на микросхеме biosa посмотреть шевеление.
Без памяти спикер пищит?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:15
dimyshakl, вот ссылка для скачивания http://elektrotanya.com/msi_ms-7368_rev ... nload.html
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:00
dimyshakl
1. Проверьте питание микросхемы BIOS.
2. Проверьте обмен данными, если нет посткарты.
а) Способ раз .
б) Попроще.
3. Если обмена нет, ищите причину. Замена CPU, его питание и пр.
Возможно проблема в чипсете. Тут посткарта может помочь.
4. Проверьте падение напряжения (диодная прозвонка) на центральных контактах D+ D- относительно земли ВСЕХ USB.
Если есть существенная разница хоть в одном, скорее чипсет под замену.
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 18:03
Т.е. если процессор не установлен на материнке, обмена данными между биосом и южным мостом не будет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует материнская плата MSI 990fxa-gd80, посткод 19.
в форуме MSI
Samoletov
01 ноя 2020, 15:22
kubu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI K9A2 CF (MS-7388 v1.0) Не стартует материнская плата.
в форуме MSI
Letun2000
612
14 май 2024, 20:53
Letun2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
в форуме Foxconn
lomess
8118
03 май 2015, 01:11
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите не включается материнская плата msi 7388
в форуме MSI
vipakim
3397
13 мар 2015, 20:24
vipakim Перейти к последнему сообщению
