Текущее время: 03 июн 2024, 13:55
dennisss
Заголовок сообщения: Z370-A Pro не включается Добавлено: 20 июн 2019, 18:40 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
Есть материнская плата MSI Z370-A Pro. Не включается. Не реагирует на кнопку включения. На кнопке 3.3 В есть. На мультиконтроллере (NCT6795D-M) PWRBTNIN (61 нога) 3.3 В. При нажатии на кнопку 0 В. А на PWRBTN# (60 нога) 0 В (что не при нажатой, что при нажатой кнопке). PWRBTN# идет из мультика в хаб. Но еще есть резистор 3 кОм который одним контактом на PWRBTN#, а другим на 3VDSW. 3VDSW делает U56 (GS7133). На ней есть Enable 5.45 В, VDD 4,97 В, VDD 4.8 В, VOUT 0.025 В, FB 0 В. На обесточенной плате сопротивление между 3VDSW и землей 0 Ом, а если дежурка есть - то 63 Ом. Нет ни 5VDUAL, ни 3VSB. Если с ЛБП подать на 3VDSW питание 3 В, то 5VDUAL и 3VSB поднимаются. При этом потребление идет 1А. Отпаял нулевой резистор, соединяющий SLP_SUS#_SIO (89 нога) мультиконтроллера и SLP_SUS# Хаба. Со стороны мультиконтроллера просадки нет, а со стороны хаба есть. Когда на мультиконтроллере на SLP_SUS#_SIO подаю 3 В, то SIO_SLPSUS_SIO (88 нога) вместо 3 В становится 0 В и поднимаются 5VDUAL, 3VSB, PCH_1VSB. На PWRBTN# 0.1 В (большая просадка напряжения). Похоже хаб сдох? Или что-то еще можно проверить? Где бы достать Power On Sequence... BoardView есть.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Z370-A Pro не включается Добавлено: 20 июн 2019, 19:24 |
aleksros писал(а): для начала - сопротивление на хабе какое? Сопротивление на дросселе 41,6 Ом. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 2 секунды: ---------- 3VDSW сильно проседает. Либо проблема в GS7133, либо в хабе. Скорее всего хаб. Мультиконтроллер исключил. Выпаял резистор через который могло сливать на мульт. Просадка осталась. Попробую выпаять GS7133. И подать с ЛБП питание на контакт 3VDSW. Но позже. Как время будет.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Z370-A Pro не включается Добавлено: 21 июн 2019, 15:42 |
com77 писал(а): На выделенных кондерах сопротивление какое ? На верхнем по фото (малый овал) 0 Ом Большой овал: на верхнем 0 Ом, на нижнем 473 Ом.
com77
Заголовок сообщения: Re: Z370-A Pro не включается Добавлено: 21 июн 2019, 17:53 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
dennisss писал(а): На верхнем по фото (малый овал) 0 Ом aleksros писал(а): хаб под замену. По 3,3V труп) На рабочем, там где у вас ноль - порядка 500 Ом....
