Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: MSI MS-AC73 (AE2211) мерцание экрана
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:58
Здравствуйте,
появилось мерцание экрана моноблока MSI.
пробовал, сбросить в настройках биос, в настройках меню монитора.
питание бп в норме, пробовал сброс батареи RTC,
пробовал менять оперативку на исправную. Результат ноль.
Может кто сталкивался с подобным?
буду рад информации.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AC73 (AE2211) мерцание экрана
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:09
Лампы в матрице проверяли (подкидыванием другой матрицы)? Моноблок у вас старый, матрица имхо на CCFL - лампы могли уже устать. Или проверяйте инвертор (но лучше матрицу)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:22
Надо проверять питание дисплея, разрешающие сигналы и даталинии.
Лампы подсветку обеспечивают, а не формирование изображения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:31
После таких проб, только в сервис :a_g_a:
Какие ему там лампы и инверторы со шлейфами)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:57
буду благодарен если обьясните
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:15
Проверьте конденсаторы. Скорее всего в цепи питания есть вздутие конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 20:11
Спасибо. Вздутых не обнаружил
Нашёл схему на моноблок другой ревизии.
Заметил, что при шевелении шлейфа lvds появляются цветные
Наводки, которые иногда пропадают.
Шлейф прозвонил - вроде хороший.
Проверю питание на spi rom и eeprom, приходящее на
Скалер
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AC73 (AE2211) мерцание экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 13:07
питание в норме было на eeprom
проблема решилась перетыканием шлейфа.
посмотрим насколько хватит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6788
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3810
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
Liqwy
28 июн 2018, 10:17
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA) Мерцание экрана
jacobs
21 янв 2019, 09:58
Stugub Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения
в форуме Packard Bell & NEC
kot167
15
2795
22 сен 2018, 20:08
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 20
