Текущее время: 23 май 2024, 13:53
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: msi 7680 rev:20 два коротких сигнала Добавлено: 06 окт 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
arcopon11 писал(а): нашел КЗ на q69 какое сопротивление намерили?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi 7680 rev:20 два коротких сигнала Добавлено: 07 окт 2019, 00:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
arcopon11 писал(а): нашел КЗ на q69, пытаюсь найти кто здох, q69 живой, надеюсь не мост ((( Если прозвонкой туда лезть там к.з. будет показывать,А какая неоходимость таких измерений ,у вас PCH 1.05v не поднимается?Описали бы подробнее что у вас с платой,а то если сопр. точно мерить , надо дроссель откидывать.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: msi 7680 rev:20 два коротких сигнала Добавлено: 07 окт 2019, 15:37 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
alex68q писал(а): Пост карта есть? Пост карты нет к сожалению. похоже вы правы. не формируется питание +CPU_GFX на CHOKE16. Должно ли оно там быть сразу или до момента формирования просто не доходит проверка системы? Остальные все питания вроде формируются. Веду поиски..
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: msi 7680 rev:20 два коротких сигнала Добавлено: 09 окт 2019, 18:01 |
отнес попросил прошить биос. Вроде прошили (сам не видел). Программатора нет еще у меня (заказал ch341a не пришел еще с китая). в общем ситуация не изменилась. 2 коротких сигнала и нет "GFX_BOOT" и "GFX_PH". На 4 и 8 ноге по 12v. На 6 и 7 ноге 34mV. Как я понял нет фазы графического ядра. Может они мне не прошили биос? Должен ли шим выдавать на эти ножки или этим все же биос рулит? Может сама шимка приказала долго жить? Или отнести в другое место биос и попросить передо мной прошить ? вобщем вопросов больше чем раньше..
