Текущее время: 06 июн 2024, 06:34
pEEp
Заголовок сообщения: MSI H170A PC MATE не загружается Добавлено: 17 окт 2019, 22:25 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сабж. Стояла в компе, в очередной раз просто не запустилась.
Стартует как без камня, так и с ним. Постоянно горит светодиод CPU. Звуков нет, пост-коды отсутствуют, RST залип. Нагрев камня незначительный. На фазах питания без камня по 0,12В (на нижнем дросселе 1,0В), с камнем 0В (на нижнем также 1,0В). Питание памяти в норме. Питание хаба 0,95В.
Визуально - как новая, сбитых элементов, горелостей, подтёков нет. БИОС пока что не шил по одной причине: обнаружен нагрев микрухи ASMEDIA ASM1142 (PCIe-to-USB3.1-xHCI-Host-Controller) порядка 46..48град (пирометром).
Вопросы: 1. Нагрев контроллера - это в порядке вещей или аномалия? 2. Лучше БИОС залить (намного проще) или сразу сдувать контроллер (намного муторней)?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H170A PC MATE не загружается Добавлено: 18 окт 2019, 00:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
pEEp писал(а): Звуков нет, пост-коды отсутствуют, RST залип. С кнопок надо начинать (ресет,вкл.) и хотя бы сначала дойти по P.S до слипов, и номер МSI-???? укажите если не трудно.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI H170A PC MATE не загружается Добавлено: 18 окт 2019, 15:08 |
Сдул флэху БИОС (8-я нога меряется 3,3В), а программатор выдает ошибку чтения. Проверил маркировку - W25Q64FWSIO, неужели 1,8В ??? Дык, а как тогда она работала всё это время?
alex68q Power = 3.3V Reset (off) = 0V Reset (on) = 3.3V
MS-7971 ver.2.1 ---------- Добавлено спустя 25 минут 10 секунд: ---------- Ремонт окончен, всем СПС!
Помогла перезаливка крайнего БИОС (v.7971BE): программатор CH314A, ПО ver.1.34 (AsPro ver.1.4.0 некорректно распознал, CH ver.1.18 отказывался проверять).
Особенность: пост-карта в FF со старта, движения пост-кодов нет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI H170A PC MATE не загружается Добавлено: 24 ноя 2019, 23:50 |
pEEp писал(а): Ремонт окончен, всем СПС! pro_uka@rambler.ru писал(а): по хабу напруги нужно проверить
и? читаем от начала и до конца!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H170A PC MATE не загружается Добавлено: 25 ноя 2019, 00:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
aleksros писал(а): самое легкое - прошить биос. А потом уже остальное... и вам спасибо )) pEEp писал(а): Ремонт окончен, всем СПС! тему закрывает тот, кто ее открыл. pro_uka@rambler.ru писал(а): по хабу напруги нужно проверить на этого тролля можно не обращать внимания - баллы набивает.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI H170A PC MATE не загружается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 ноя 2019, 23:27 |
aleksros писал(а): и вам спасибо )) Да ладно вам)) Спасибо, естественно! Напомнили мне "пункт 1" ))
