Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: MSI g41m-p28 (ms-7592) перезагружается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:40
Добрый вечер!
Xeon e5450
Менял пасту под радиаторами обоих мостов, при сборке случайно установил usb-картридер(работоспособность неизвестна).
Начались глюки:
-Не грузится винда, перезагрузка после лого винды. Что интересно, только 10-ка и 64 bit. Восьмерка и семерка 32 bit c флешки загружаются, но очень медленно.
- периодически не определяются флешки и жесткие диски. Перезагрузка иногда помогает.
- Мышь и клава через USB работают.
Замена проца или памяти не помогает, установка такой же исправной платы решает проблему)
Грешу на Южный мост. Как точно определить виновника? 100% замена моста или можно что-то попробовать сделать, кто имеет опыт?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI g41m-p28 (ms-7592) перезагружается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:44
Прозванивали usb порты? Какие показания?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 23:20
Попробуйте Биос прошить для начала. Прозвонить диодной прозвонкой (красный щуп на корпус, черный на дата линии usb портов) usb разъемы. Показания должны быть примерно одинаковы.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:43
Спасибо, за ответы.
По дата-линиям юсб везде одинаковое падение напряжения - 0,6 в.
Попробую прошить биос, может, поможет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:48
Может кому пригодится: Прошивка биос действительно помогла.
В дальнейшем пару раз вылазили такие косяки снова и помогает только сброс настроек через джампер или перепрошивка. Сброс на дефолт через сам биос не помогает. Виной всему оказалась севшая батарейка биос - 2.8 в. напряжение. После замены на новую глюков не наблюдается...
Так же вылечил на другой такой плате зависания после длительно выключения, хотя настройки биоса сохранялись - тоже батарейка(
Никогда бы не подумал, что она может так влиять.
Спасибо, тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
в форуме MSI
Nickbis
25 июл 2015, 18:29
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
10038
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7592 (G41M P26) REV 5.2
в форуме MSI
Exeldinho
05 мар 2021, 14:27
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
в форуме MSI
sserjv
14
12681
23 июн 2017, 22:21
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл
в форуме MSI
8965
18
3690
05 мар 2021, 15:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
