Текущее время: 31 окт 2026, 14:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:55
Всем привет!
Я тут новенький, сильно не бейте, первый раз пробую материнки починить :)
Есть у меня две нерабочие платы, одна Асус другая МСИ, спрошу пока про МСИ
Попалась плата MSI B450 Gaming Plus (MS-7B86), по словам владельца не гарантийный случай, так как физические повреждения платы со стороны пользователя, плата по его словам не стартует, сам пока не пробовал.
Нашел на обратной стороне недостающие конденсаторы под хабом.
Кто нибудь может помочь с номиналами кондёров?
 Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 05:59
Светлая память
Светлая память
все три 0.1u 16v
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:08
Спасибо большое!
Поставлю, посмотрим, заведётся ли
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:07
все три по питанию, на старт не влияет. так что если не старт - не в них проблема.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:25
я не знаю стартовала ли она без них, но с ними завелась, но картинки нет и горить cpu_led.
сбросил боис, так же, пробовал через флешку прошить последнюю версию - не прошивает, программатора к сожалению нет, но может удастся раздобыть.
сокет на вид не идеальный, но контакт вроде должен давать?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:48
завелась или стартонула - это когда картинка появилась, а пока она только включилась... сокет подгулявший конечно, но критичного ничего не вижу.
а вот это уже плохо. какое поведение платы при прошивке?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:33
ebuprofen писал(а):
горить cpu_led
Из руководства: indicates CPU is not detected or fail.
Проверьте, что установленный процессор поддерживается, он должен быть заведомо рабочий.
Затем напряжения на процессоре, ну и остальные (память, чипсет и т. д.).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:07
да это же известная проблема у AMD - нужно обновить биос с помощью проца 1 поколения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:52
При прошивке через усб и кнопку, плата включается, флешка мигает сначала, потом горит. Лед на плате оповещающий о прошивке не горит.
Тестовый процессор был из моего компьютера 2700х, рабочий.
Плата сама MSI B450 Gaming Plus MAX которая должна поддерживать самые новые процессоры сразу из коробки
Достал программатор на CH341A стал искать выводы на JSPI1 что к микросхеме биоса бодключены и почему то коротит у микросхеы vcc и gnd выводы (8 с 4)
Откуда идёт питание на биос микросхему?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 18:35
в теме сразу нужно указывать правильно модель платы, тогда проблем при поиске неисправностей будет меньше.
теперь будем знать что у вас B450 Gaming Plus MAX.
сейчас имеем короткое по питанию 1,8 вольт. рекомендую обратить внимание на питатель, который находится под слотами памяти. промерьте сопротивление на дросселе и если там кз - меняйте питатель mp2147.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 19:21
Вот это уже интересно, коротит vcc и gnd. Отпаять флеш и посмотреть ушло ли КЗ. Ну и прошить флеш само собой
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:03
На самом деле между vcc и gnd около 30 ом сопротивление, тестер пищит при таком, если дать питание, то 1.84В на биосе. Ложная тревога?
что то я 2147 не нашёл у себя, 8712 недалеко от биоса и 554 под памятью
И походу мой прошивальщик по питанию не подходит, он по схеме на 3.3В, а микросхема то на 1.8В?
edit: выпаял микросхему биоса, на плате кз нет, на микросхеме есть
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:19
ebuprofen
чтоб в дальнейшем не путаться в названиях плат, указывайте версию текстолита, например ms-7b86 v1..., тогда не будет некорректных советов с нашей стороны.
походу уже и сами разобрались в причине -
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:44
Дело в том, что я ещё не успел подключить программатор в усб, потому что увидел кз на микросхеме, так что это не программатор спалил.
Где ж теперь новую микросхему достать, с другой материнки?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:56
наверное проще с другой материнки (если есть в наличии), но можно попробовать поискать ))
там есть кнопка - изменить местоположение - попробуйте поиграться, выберите откуда удобнее доставка
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 08:05
Поидее другая же тоже подойдёт, главное чтоб параметры и упаковка совпали.
С моусера доставка дорого, 20 евро
Такая же поидее подойдёт?
https://www.oomipood.ee/kataloog/farnel ... ku=3018594
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 11:21
да, подойдет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 21:39
впаял новую флэшку, прошилась через усб (трюк с заменой 3.3в регулятора на 1.8в в программаторе не помог), по крайней мере и усбшка и лед на материнке мигали пару минут, но плата не заводится, всё также горит cpu_led
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 12:18
Вообщем, не получается у меня прошить флэшку через ch341a, тем более что нет оригинального дампа, с офф сайта размер не подходит :(
Может кто подскажет, как быть?
Была Winbond w25q256jweg 32mb 256mbit
Поставил Spansion fs256saif00 (хотя заказывал CYPRESS SEMICONDUCTOR - S25FS256SAGNFI000)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:08
Если у кого вруг есть дамп на эту плату (MS-7B86 VER: 3.0), буду признателен
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:29
так а что к чему не подходит? Для MSI B450 Gaming Plus MAX размер дампа 32 мб, для MSI B450 Gaming Plus 16 мб. Шил платы от msi дампами с сайта msi, никаких проблем (zip архив конечно распаковать надо).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:58
я не знаю, как я так скачивал, судя по всему скачал не МАХ версию, поэтому 16мв была и прошивальщики ругались :smu:sche_nie:
попробую теперь правильную прошить, если флэшка ещё жива :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus в районе PCI-слотов
в форуме MSI
pashara
21 сен 2020, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутствующие компоненты на MSI X470 Gaming Plus (MS-7879 ver.2)
в форуме MSI
RandomR
20 янв 2020, 18:21
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450 Gaming Plus номиналы резисторов
в форуме MSI
saloedoff34
17 дек 2020, 11:26
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus ( ms-7b86 ver 1.0 ) нужен Full Dump
в форуме MSI
djdecibel
11 июл 2021, 22:52
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
9675
20 ноя 2024, 13:07
