Текущее время: 01 июн 2024, 12:56
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G45 (G3) (MS-7750) POST 00 Добавлено: 29 мар 2020, 19:12 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
история неизвестна. Повреждений видимых нет. Питания все (мощные) в норме (3.3,1.05,1.5,0.75,0.85,1.8) . Мелкие линейники не совпадают по boardview, но раз плата сняла CPU ресет видимо ей питания нравятся. Все-таки увидел какое-то короткое обращение к флеш. Его длинна не зависит от наличия памяти и не дает вывода ни на спикер ни на PCI посткарту. После замыкания RESET обращение к флешке НЕ повторяется, оно один раз и именно после включения питания. Биос зашил с сайта, структура его похожа на родной. Периферия врядли может мешать. Asmedia, сетевуха и прочее не греются сильно (Asmedia еще и клок на PCI передает, так что скорее всего рабочая). Прозвонил заглушкой FDI и DMI шины - звонятся... USB отзвонил тоже ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 52 секунды: ---------- а вообще биосы, резаные с сайта с чистым ME? Или там флаг чистоты снят даже если версия ME новее?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G45 (G3) (MS-7750) POST 00 Добавлено: 29 мар 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
_AVP_ писал(а): Осциллом чтения BIOS на 2,5 ногах флешки не вижу, только лог 1. генерация 25М есть CPURST# снят CPUPWRGD = 1 CPURST где смотрели?лучше PLTRST сначала, что бы не путаться(там два транзистора и cpu_vtt). Биос на первой ноге мсх. надо смотреть ,на 2,5 можно что то считать и проанализировать, когда на первой будет разрешение и есть чем считывать.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G45 (G3) (MS-7750) POST 00 Добавлено: 15 апр 2020, 11:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
выложил борду 7750 версии 2.0 в соответствующий разделя бы снял асм1083 для диагностики.
