Текущее время: 21 ноя 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:16
При включении на пост карте горит reset, питание +VCCCORE на процессоре отсутствует (ШИМ RT3606BC менял результат тотже). При установке перемычки J1 все напряжения поднимаются: VCCSA=1 в, +VCCCORE=0,8 в, +VCCGT=0,8 в. Без перемычки с установленным процессором кроме VCCSA=1 и +VCCIO=0,9в других напряжений питающих процессор нет! На плате горит диод CPU. Биос зашит последний.
Плата попала уже со снятым мультиплексором ASM1480 (U52).... На видеокарте не крутится вентилятор.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:29
не крутится вентилятор - 12 вольт на разъеме видеокарты есть?
если нет напряжения на проце - ищите сбитые элементы, шейте биос, меняйте хаб.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:46
12 и 3,3 на PCI присутствуют.
На сбитые элементы проверил-нет, биос шил последний.... остается хаб (((
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:54
в момент включения платы в дежурку - обмен на флешке биоса есть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 20:03
aleksros спасибо за наводку. Приговор: мост заболел, в дежурке температура 38,3..... Под замену sr2c7
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
На 1 ноге поднимается 3,3 (импульсы есть)
На 2 ноге поднимается 3,3 (импульсов нет).
На 5 ноге 0в
 Заголовок сообщения: Re: MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 18:59
Поставил новый Южный мост (SR2C7) мать завелась.
Итог такой, не показателями в диагностике являются:
1. Батарейка не просаживает;
2. Генерация на часовом кварце есть;
3. Заниженного сопротивления по data линиям usb нет;
3. Сопротивление питания моста 38 Ом на исправной 21 Ом;
4. Короткого замыкания в колодке ATX нет;
5. ШИМ питания процессора запитывается и получает энейбл.
Единственное что смущало, не было импульсов на флешке биоса и чуть теплый мост в дежурке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
3268
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b150 pc mate ms-7971 BIOS 64 или 128
в форуме MSI
veter_ok
06 окт 2023, 14:58
veter_ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H170a PC MATE MS 7971 Rev:2.1
в форуме MSI
partner625
23 июл 2022, 22:13
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi H170A PC mate MS-7971 ver: 2.1
в форуме MSI
blaze156
04 ноя 2022, 21:38
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150 PC MATE не работает ОЗУ в 3х слотах
в форуме MSI
LeTaGa
1266
29 апр 2023, 03:05
LeTaGa Перейти к последнему сообщению
