Текущее время: 23 май 2024, 07:42
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 05 авг 2020, 20:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 353.03
Сообщения: 3401 Откуда: оттуда)
Ksercss Посмотрите нашу переписку прошлогоднюю,я вроде вам скидывал борду от МСИ там точно такой же мульт как и на плате.
Вопрос.Мог ли мульт прийти неисправным или мог ли он помереть при установке?Сажали паяльником или феном? Почему спрашиваю. На матери MSI H170 PC MATE стоит такой же мульт (борда есть на неё).Поспешил поменять мульт,но поставил просто 6793D ,не посмотрел сразу и решил,что они одинаковые,мать естественно не завелась.Вернул старый взад и мать выдаёт код теперь. Но я вспомнил,что до этого мать запускалась... Залипух нет.
Если есть второй мульт,то перепроверьте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Низкомники целые в цепи дата/клок PS/2.Делитель цел в цепи показометра неверной температуры?
Последний раз редактировалось den2 05 авг 2020, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
