Текущее время: 03 июн 2024, 10:30
mazahaka011
Заголовок сообщения: Z68S-G43 (G3) MS-7750 ver1.0 пост 00 Добавлено: 09 сен 2020, 09:07 |
Сообщения: 129 Откуда: Россия
Приветствую. Пришла данная плата без предыстории При включении пост 00 (pci карта) и горит только clk, включается и выключается с кнопки как и положено Так же попробовал распаять пост карту на LPC - так же 00 На А15 - 0В Питания CPU,RAM,HUB - в норме DDR3_RST# - 1.5в Напряжение iGPU - 0в, но как я понял до него дело еще не доходит. Проц G530, пробовал разные. Биосы тоже шил разные, результат 0 Так как есть asm1083, решил поменять - результат тот же. Аномального нагрева чего-либо не заметил, тактильно греются только хаб и проц в пределах нормы Подскажите, в какую сторону копать?
igils
Заголовок сообщения: Re: Z68S-G43 (G3) MS-7750 ver1.0 пост 00 Добавлено: 09 сен 2020, 11:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Зачем копать, если pci_rst# в нуле?
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Z68S-G43 (G3) MS-7750 ver1.0 пост 00 Добавлено: 09 сен 2020, 11:19 |
igils писал(а): Зачем копать, если pci_rst# в нуле? Ну этот сигнал растет напрямую из asm1083 без подтяжек. и микруху эту я менял, результат 0
