Текущее время: 14 июн 2024, 12:20
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 10 сен 2020, 12:06 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
aleksrosУ меня сложилось впечатление, что den вообще не понимает что такое 5vdual - поэтому я этот участок схемы и разместил. А вы вместо того, чтобы разместить участок схемы 5vdual - 300-й серии, со своими квалифицированными разъяснениями набросились на того, кто пытается хоть чем помочь - это и есть неадекватность. А на 300-й серии 5vdual выглядит так:
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 11 сен 2020, 13:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
Была идея,что возможно пробит диод D25 идущий одним концом на 9 ногу разъёма JSPI (на ней 5 В дежурки висит),а вторым на SIO_slplus.Но не оно..... Снял резистор 771 подтягивающий sio_slplus к 5 В дежурки,чтобы проверить.Но и это не оно.Всеж не хватает мульту чего-то .... ---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ---------- Мульт подкинул,второй раз ) мало ли чего,может китайцы брак прислали....но тоже не то. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 40 секунд: ---------- Продвижение есть небольшое. По борде стоит R641 на 680 Ом,на сделанных мной фото его нет.Изначально я его поставил.Сейчас снял,сравнив с предоставленным документом,так как в нём его нет и мать завелась. PLTRST снят,в мульт приходит.Но мульт уже ресеты не снимает и видимо разрешение на запуск процессора не даёт.Так как VCORE нет. БИОС перепрошил.В пнд буду разбираться дальше.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 11 сен 2020, 19:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
den2 писал(а): По борде стоит R641 на 680 Ом,на сделанных мной фото его нет Это что получается, вы м.пл. в спящем режиме мучили(WAKE - цепи управления перехода в спящий режим).Или я чего то путаю?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 14 сен 2020, 16:30 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 332 Откуда: Minsk->Warszawa
den2 писал(а): То теперь при установленном процессоре их нет проц живой ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 15 сен 2020, 10:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,520.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): Чтож такого проц может давать,что с ним пропадает разрешение на запуск VCCIO а померить кто не дает? отследить сигналы?
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 15 сен 2020, 11:50 |
aleksrosВчера как раз вечером и разрисовывал схему с борды. Получается первоначально появляется,а затем пропадает разрешение на VCCIO.Оно же как понимаю запускает потом и VCCSA ,А затем уж идёт запуск VCORe (разрешения). Доразрисовываю,потом если не пойму чего,то выложу тут. ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 50 секунд: ---------- Выложу пока тут,чтоб не потерять. Вложение: 123.JPG ---------- Добавлено спустя 56 минут 32 секунды: ---------- Разобрался немного. С процессором не поднимается сигнал SIO VDDQ EN он же DRR VR EN,он же разрешение на запуск RT8125E которая вырабатывает VCC DDR.И эта же микросхема выдаёт DDR PWRGD,который в свою очередь является разрешением для запуска GS7116 ,который выдаёт VCCSFR OC. И вот что странно.С процессором при нажатии на кнопочку мать кратковременно разово стартует,все недостающие напруги появляются.При повторном нажатии,мульт уже не отдаёт разрешение на запуск питания DDR и отсюда имеем вышеприведённую картину.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 15 сен 2020, 17:44 |
den2 писал(а): С процессором при нажатии на кнопочку мать кратковременно разово стартует,все недостающие напруги появляются.При повторном нажатии,мульт уже не отдаёт разрешение на запуск кажется в самом начале были проблемы в районе мульта )) думаю, стоит снова начать оттуда.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 15 сен 2020, 17:46 |
Тоже к этому прихожу. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду: ---------- Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 16 сен 2020, 11:58 |
den2 писал(а): Дефект в мульте. интуиция не подводит )) вспоминайте, насколько плохо там было с дорогами под мультом. я бы снял его снова и перепроверил. также перепроверить все смд на качество пайки и возможные скрытые сколы.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) Добавлено: 18 сен 2020, 18:48 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96
den2 писал(а): При установленном процессоре сигнал cpu peci должен подняться до 0,9 В Там 1.0V, замерил на плате MSI Z370-A PRO.
