Текущее время: 23 май 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus в районе PCI-слотов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 01:20
Совсем зеленый среди вас)
Произвел неудачную установку материнской платы в корпус. Нечаянно задел два SMD-компонента.
Возможности потрогать мультиметром резисторы нет.
Может есть схема на эту карту (MSI B450 Gaming Plus) где-то или кто знает номиналы резисторов(???). За что они вообще могут отвечать?
Я прост программист, смыслю в фотошопе :D
Всем добра!
Upd. Глянул. Вроде как это аудио. Верно?
 Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus в районе PCI-слотов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 11:05
Верно, резисторы относятся к звуку. На старт не влияют.
Можете посмотреть по аналогии с другими каналами, строение там идентичное. Если не разберетесь, завтра сброшу номиналы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:40
резисторы слева направо, как на фото
1к, 75 Ом, 22к
отвечают за центральный канал, так что при использовании акустики 2.0 их отсутствие будет незаметно :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus
в форуме MSI
ebuprofen
21
5308
01 фев 2020, 14:58
ebuprofen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7323
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутствующие компоненты на MSI X470 Gaming Plus (MS-7879 ver.2)
в форуме MSI
RandomR
20 янв 2020, 19:21
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450 Gaming Plus номиналы резисторов
в форуме MSI
saloedoff34
17 дек 2020, 12:26
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus ( ms-7b86 ver 1.0 ) нужен Full Dump
в форуме MSI
djdecibel
11 июл 2021, 23:52
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
