Текущее время: 31 окт 2026, 20:44
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 08:31
Вопрос у меня возник ,может знает кто.
В данной плате МАС прописан в БИОС или в сам чип?Может поэтому и код А3 вылезает,что МАС не виден.
Чип AR8151A.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 08:59
den2
Да вроде с маком никогда проблем на этих платах не было, с сайта шил и все, ну прошей слитым дампом если такой имеется и узнаем.
Вот этот должен подойти.
По мониторингу у мульта проблем нет?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:06
NEME$I$
Шил скачанный из архива тут на сайте,он вроде как распакован из exeшника был скачанного с офф сайта.Поэтому и хочу узнать...
Либо хотя бы если известно смещение по МАС то посмотреть,что вписано в скачанный файл.
Тот я точно сливал с материнки, и там сеть работала.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:10
NEME$I$
по мониторингу посмотрю,плату пока на тесты работоспособности домой забрал.
Попробую указанный,спасибо.
Потом отпишусь если взлетит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:20
Светлая память
Светлая память
den2: хоть и редко делаю десктопы, но ни разу не попадалось, что из-за отсутствия mac адреса небыло нормального запуска и работы.
Максимум - 10 ошибка сетевой карты в системе или произвольный сетевой адрес.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:27
Тогда для меня это загадка....
Ну ничего,попробую,узнаю,а там уже видно будет.
Буду снова проверять все импульсы и отписывать тут.Может что стандартное....на крайний случай новый чип сетевой закажу.
оооо,вспомнил,мне показалось,что что-то болтается в сетевом разъёме под кожухом.Когда плату трясёшь,что гремит внутри ....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:07
NEME$I$
Попробовал дамп,не помогло.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:14
Вот я об этом и говорил, ещё такое поведение встречал, кода перемычек на питание usb не стояло, но у тебя с этим все нормально.
А клавиатура пс/2 так и не работает? промаргивает светодиод на ней, когда плата инициализируется?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:06
Да нет,в крайний раз работала.И ПС/2 и УСБ работают.
Только вот сетка барахлит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:32
Менять разъём - 100% :a_g_a:
viewtopic.php?p=693676#p693676
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:50
com77
это уже понятно стало...вопрос,почему блин А3 ))
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
нужно будет купить разъём 2 УСБ+ЛАН
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:57
Проще плату поискать))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:10
com77
У меня в донорах только парочка с УСБ3 и китайщина с отдельностоящим ЛАН.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты: ----------
Расковырял аккуратно старый разъём.Вывалилась ламелька от RJ-45.
Как она там отвалилась,ума не приложу.Возможно она и коротнула старый чип.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 15:38
Вопрос такого плана.
Посмотрел пару доноров,везде 100 МБитные сети стоят.
Различаются ли разъёмы на 100МБит и 1 ГБит по внутреннему расключению?
Можно ли за неимением гигабитного разъёма поставить 100 МБитный?Не придётся ли мудернизировать схему?
На Али не нашёл нужных гигабитных.Может искал не так.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 18:51
Глянул по даташитам - в 100М - 2 пары, в 1ГБ - 4 пары, так что отличаются
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 20:08
pvlab
даташитам на сами установленные разъёмы или даташит (спецификация) на RJ-45.
Если первое,то видимо придётся снимать с донора от Гигабайт появившегося сегодня (с гигабитом на борту)....или на Али искать,как-нибудь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:03
На сами разьемы, вот с te.com, это еще без светодиодов.
Блин, не получается вставить картинки, ссылки на даташиты, последняя страничка:
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F2301994-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... -2301994-6
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:07
pvlab
тогда всё понятно,точно придётся Гигабайт потрошить (GA-H55M-S2V).Надеюсь на этом горемычная и остановится (MSIка).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
9567
27 мар 2019, 11:27
lolz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT.
в форуме MSI
den2
2191
29 мар 2022, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
в форуме MSI
evilslon
3149
15 май 2022, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) посткод 9А
в форуме MSI
den2
1390
29 мар 2024, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Dimasik
36
5104
18 июл 2024, 11:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
