Текущее время: 16 июн 2024, 12:04
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-B9201 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2020, 00:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
aleksros писал(а): Если проц снять, какое сопротивление? Без процессора 9.5 kOm, с процессором 7 Om,походу я не в те дебри ушел и с этим все ОК, чет я даже растерялся увидев этих зверей и нашел КЗ там где его нет, по даташиту вроде разобрался, пробитых DrMOS нет, но по 19 вольтовой линии тоже КЗ нет, блок в защиту уходит.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-B9201 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2020, 00:55 |
vova_w810i писал(а): Это у вас не КЗ Да, я уже понял что тупанул) vova_w810i писал(а): А как он у вас переслал включается? Не реагирует на кнопку включения или не выводит изображения? Перестал включаться, блок питания там 19V, светодиод тухнет при включении.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-B9201 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2020, 10:14 |
alex68q писал(а): Блок питания родной?что на нем написано на какой ток?На ЛБП какой ток выставлен? Блок питания родной DELTA ELECTRONICS ADP-230EB 19.5V 11.8A. Замерял мультиметром, 19.5V есть, нагрузку проверить нечем. alex68q писал(а): Измерьте сопр. относительно земли на 5 ноге FDMS6681Z ,измерение делать на голой плате,без проца, Сопротивление относительно земли 0.6 Ом alex68q писал(а): памяти и пр. Затем включить плату(так же без проц. и пр.) от ЛБП и измерить .. ток ..хотя какой у вас лабараторник, ЛБП у меня на 30V/10A. Выставил 19.5V/10А. После того как запитал, услышал характерный звук пробоя, после чего FDMS6681Z греться перестал, зато раскалился один DRMOS NCP302045, а если быть точным, то второй по фото, если считать слева направо. Не знаю, грелся ли он до этого, не догадался проверить. Остальные холодные. На ЛБП напряжение просело до 4V, потребление 10А было. Снял этот DRMOS. На 5 ноге FDMS6681Z намерил килоомы. Подключил родной БП, теперь светодиод на нем не тухнет. Заменить пробитый DRMOS пока нечем, получается сейчас одной фазы нет, верно? Можно ли таким образом запустить систему?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-B9201 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Поторопились немного,ну что уж теперь,теперь измерять наличие всех напряжений на голой плате,проверить 12в,5в, и т.д. Кто мульт,на фото не разглядеть. ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- YunicheK писал(а): Можно ли таким образом запустить систему Думаю DRMOS-ом тут ни ограничилось,вариантов много.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-B9201 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2020, 15:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35321_1436271244.gif) |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 332 Откуда: Minsk->Warszawa
YunicheK писал(а): блок питания там 19V, светодиод тухнет при включении. YunicheK писал(а): Выставил 19.5V/10А. Ну как так то... Вы бы для начала пробежались по сопротивлениям на дроселях. Если где пробит верхний ключ(даже в DrMOS) - 19v дальше оп плате гулять пойдут
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-B9201 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2020, 17:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28667_1681295698.jpg) |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 363.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 154 Откуда: Москва
YunicheK писал(а): Нашел еще подгоревший NCP81220 Та же беда с данной платой. Так же тантал в кз (их надо каждую выпаивать и прозванивать, те которые звонятся - менять), так же мёртвый ncp81220, думаю ещё в сторону процессора. Нашёл микруху?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-B9201 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2020, 04:25 |
zaurista писал(а): Та же беда с данной платой. Так же тантал в кз (их надо каждую выпаивать и прозванивать, те которые звонятся - менять), так же мёртвый ncp81220, думаю ещё в сторону процессора. Нашёл микруху? Нет микруху не нашел. И кстати процессор мертвый.
