Текущее время: 16 июн 2024, 09:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
mhm
Заголовок сообщения: Re: msi h110m pro vh мигает +CPU Добавлено: 19 окт 2020, 10:48 |
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 21:46 Наличности на руках: 15.28
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Сделать бы более детальные замеры по плате, я имею ввиду сигналы и поднятия напряжений. На сколько понял, на этой плате sata контроллер встроен в хаб, и сигнальные линии идут напрямую(но это не точно). И если проблемы начались после манипуляций с sata коннектором, то логично предположить, что надо хотя бы замерить сопротивления и падения напряжений на том самом коннекторе, и сравнить с рабочей платой, ну и подтяжку sata к 3В. Для профилактики так же замерить падения на data линиях usb, и генерацию на кварце RTC.
