Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:50
Добрый день!
Есть плата MSI H97 gaming 3 - принесли на прошивку биоса. Биос прошил, но плата не завелась.
Выяснилось следующее - на все 6 фаз процессора поступает нужное напряжение (1.7В), но на плате рядом с сокетом есть диагностические пины и напряжение там есть не везде:
cpu_io - 1В
cpu_core1 - 0В
cpu_core2 - 0В
cpu_core3 - 0В
cpu_vcomp - 1В
процессор на заведомо рабочий менял - то же самое.
питание на хаб приходит (1.07 и 1.5В).
с кнопки плата включается и выключается.
куда копать, чтобы эти напряжения появились ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 17:01
А почему решили, что проблемы были только с BIOS, у клиента не спрашивали? Пост-картой неплохо было бы воспользоваться. На плату есть боардвью, кстати.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 17:59
со слов клиента началось все с обновления биоса, а потом то работала, то не работала (читай то влючалась, то нет).
пост-карта конечно же есть, я просто забыл упомянуть. постов нет, но резет плата снимает.
схему и бордвью от z97 (отличаются от h97 и b85 только хабом) я нашел и посмотрел, но в том-то и дело, что эти пины уходят на ножки сокета и все - т.е. питание формируется внутри процессора. и вряд ли может быть такое, что не исправны 3 проца (1 клиентский и 2 моих).
биосы с сайта я тоже шил разные - и первый (который поддерживает процессор) и последний
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:13
mansell66
Ресет плата снимать не может, если нет VCORE
cpupwrgd ? с хаба на проц?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:21
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 06:41
mansell66 писал(а):
cpu_core1 - 0В cpu_core2 - 0В cpu_core3 - 0В
Это для спец.оборудования со спец. ПО , а так эти пины(l10,m11,l12) - RSVD.
*постов нет, но резет плата снимает* : посмотрите осцил. что на мсх. биос (1,5,6 ноги)
На всякий случай проверьте джампер закрытия корпуса(редко,но бывает).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:55
Ноги сокета все целы? Было тоже как то пост кодов нет и ресет снят. Оказалось пайка ноги отвалилась, хоть и дублировалась сотней, после ее запайки пост коды пошли и картинку выдала.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 22:55
1 CS 3.3В и не падает, а судя по даташиту - должен.
6 нога должен быть CLK - тоже пусто.
5 тишина, но тут и будет пусто пока на 6 ноге не появится клок.
кварцы 32кГц, 25МГц рабочие (амплитуда 100мВ), постукивать при старте по ним пробовал - никакой разницы.
еще проверил VRM_PGD - 3.3В, т.е. шим считает, что с питанием проца все ок.
в какой-то момент стал греться процессор (i5 4690К). чувствуется что он теплый (щупаю без кулера), но даже спустя минуту палец не обжигает, а должен.
сокет осмотрел - с ножками все ок.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 00:16
mansell66
DDR15V проверьте...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 01:16
А проверить дальше:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 01:32
Процессор другой поставьте
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 10:49
все напряжения памяти в порядке - 0.75/1.5/3.3
Процессор другой подкидывал (даже два G1840) - с ними плата вела себя точно так же.
проверить дальше могу, но не знаю что - не могу вложения посмотреть)) нет 15 сообщений :-D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 12:17
Напряжения не плавают ?
1.5V ровно или может быть 1,57V - ?
Сопротивление на смд кондесаторах хаба проверьте..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 15:06
mansell66 писал(а):
нет 15 сообщений
Кинул картинку ,см. личку .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 00:28
Проверьте сигнал enable на шиме процессора
В сети
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 18:23
в общем по pwr seq пробежался, все поднимается. 0-1.05В, 0-3.3В, 0-5В
а дальше я случайно "починил" плату. стояла плата с родным процессором (i5 4690), дай думаю подкину свои g1840, g1850 - ну вдруг я в прошлый раз протупил.
подкинул 1840, а посты побежали) я довольный ставлю обратно 4690, включаю, а постов нет. ставлю другой 1850 - нет. ставлю 1840 - нет. что за магия думаю) пошевелил 1840 в сокете , закрыл еще раз - посты есть.
но тут я радоваться быстро не стал, а смотрел на пост-карту. 10-19-33-35-39-03-сброс и так по кругу. ну и иногда в конце 55 проскакивало (память точно рабочая).
дальше взял ддр3 тестер, вставил в слот и понажимал на сокет (с защелкнутым процессором естественно) - а у меня диодики моргают))
я же правильно понимаю, что это отвал сокета ? и поможет только замена сокета ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 18:52
Правильно , но все же осмотреть соккет под микроскопом,лупой все ножки , очень внимательно, под разными углами освещения, может
обойдется все и без пайки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 19:39
да сокет я посмотрел, покрутил под разными углами - внешне все ок. даже на процессоре контакты резинкой почистил))
да и моргает не один диод на памяти, а штук 10 - вряд ли это из-за одного отпавшего контакта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7918 V1.0 (H97 Gaming3) CPU Clock 0.8Ghz
в форуме MSI
deathdealer9982
07 июл 2023, 11:28
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H97 Gaming3
в форуме MSI
rebus
26 май 2024, 19:09
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6380
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7
Galaxyaudi
13
3786
11 апр 2019, 16:46
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97 PLUS (BIOS)
в форуме Asus
Raider
01 сен 2016, 07:43
Raider Перейти к последнему сообщению
