Текущее время: 04 июн 2024, 14:56
ivaning
Заголовок сообщения: ms-7788 ver 1.0 Добавлено: 07 окт 2020, 16:10 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Имеются несколько материнок с нерабочими сетевыми, в частности пара одинаковых ms-7788 с одной и той же проблемой. Перестала работать сеть rtl8111e, после замены на точно такую же, выдает ошибку, и перестает работать звук (реагирует на подключение динамиков, в диспетчере отображается но звука нет). Думал что проблема в умирающем хабе, но запаяв его в asus, там и сеть и звук работают отлично. Питания на сетевой чип 1,1 вольт и 3,3 приходят. Аналогично встречаю и на h81 платформе. Может кто подсказать что еще можно проверить? Прозванивал цепочки с LAN разъема до чипа, замерял сопротивление по дата линиям в хаб, все в норме.
igils
Заголовок сообщения: Re: ms-7788 ver 1.0 Добавлено: 07 окт 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
den2 писал(а): В него случаем МАС прописывать не нужно? Нужно, если новый, и не отдельного eeprom.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ms-7788 ver 1.0 Добавлено: 07 окт 2020, 18:06 |
Решил поэксперементировать, запаял вместо 8111, rtl8105 с обвязкой все как было в схеме. По обвязке ставился именно гигабитный, а не 10/100 мбит. Резисторы что менял, все правильного номинала, кондеры просто переставлял. Сразу появилась индикация на порту, до этого не было. Звук до перепайки сетевого работал, после нет. Хотя в отличии от сетевого в диспетчере виден и даже видит если подключить гарнитуру, что динамики, что микрофон. но и там и тут нет звука и в микшере всплесков. Надо попробовать со звуком в биосе поменять.
