Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
aleksros
Заголовок сообщения: Re: X470 Gaming PRO. Калятся детали. Добавлено: 11 янв 2021, 18:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Wolf_Tomash писал(а): на последнем резисторная сборка снова поржал от души, иногда такие перлы выдаете... sniptexвозле моста - питание хаба, скорее всего кз (особенно если плата копанная, могли угреть мост). можно попробовать подать 1 вольт от лбп, скорее всего будет греться хаб, тогда сразу принимайте решение о целесообразности ремонта. если кз нет - питатель под замену и тогда можно смотреть дальше. под слотами памяти шимка mp2147, дохнут часто, можете сразу менять. на выходе должно быть 1,8 вольта. возле М2 - шимка mp2143, дохнут не часто, но в данном случае наверняка под замену.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: X470 Gaming PRO. Калятся детали. Добавлено: 11 янв 2021, 18:37 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 20.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
aleksros писал(а): снова поржал от души, иногда такие перлы выдаете... И что же я такого выдал? Или это по вашему что то другое?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: X470 Gaming PRO. Калятся детали. Добавлено: 11 янв 2021, 18:40 |
Wolf_Tomash писал(а): И что же я такого выдал? Или это по вашему что то другое? aleksros писал(а): возле М2 - шимка mp2143 спутать шимку и резисторную сборку в принципе ничего особенного.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: X470 Gaming PRO. Калятся детали. Добавлено: 11 янв 2021, 19:20 |
Wolf_TomashСообщение не в тему что ж все такие мнительные пошли, что даже над глупостью поржать нельзя, всё сразу "некорректное поведение", личные обиды и тд... все правильно написали, и про резисторы, и про питание проца на 1150 сокете... считал, что писать нужно по делу и конкретно, если есть чем помочь, а не про свои догадки что там на фото и какое должно быть напряжение. всё был не прав, удаляюсь. не поминайте лихом ))
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: X470 Gaming PRO. Калятся детали. Добавлено: 11 янв 2021, 19:25 |
aleksros писал(а): всё был не прав, удаляюсь. не поминайте лихом )) Прошу прощения за резкость, дорога сегодня длинная, таможни, нервы
alex68q
Заголовок сообщения: Re: X470 Gaming PRO. Калятся детали. Добавлено: 11 янв 2021, 20:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
sniptex писал(а): Есть ли у кого схема? Или какую подобную можно использовать? На вскидку MS-7B54 и 7B48 (есть в свободном доступе) ,под памятью одинаково(mp2147) , так же мульт такой же -- 6795 , ну и как всегда надо мозг включать ,ибо когда и схема есть и борда ,счастье редкое.
sniptex
Заголовок сообщения: Re: X470 Gaming PRO. Калятся детали. Добавлено: 16 янв 2021, 14:23 |
Сообщения: 66 Откуда: Россия,Старый оскол
aleksros писал(а): можно попробовать подать 1 вольт от лбп, скорее всего будет греться хаб, Да,хаб труп. aleksros писал(а): под слотами памяти шимка mp2147 Рядом с шимкой на кондере 1,8 присутствуют. aleksros писал(а): возле М2 - шимка mp2143 на кондере рядом 0,69v Что с запаянными шимками,что с выпаянными греются резисторы в той области,что отмечена на фото
sniptex
Заголовок сообщения: Re: X470 Gaming PRO. Калятся детали. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2021, 22:29 |
aleksros писал(а): Резисторы относятся к звуку. Под экраном звуковой кодек, возможно и ему досталось.. кодек снял,но проблема осталась)) ищу дальше
