Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 09:13
Доброго времени суток всем! Плата невключайка (предположительно после попадания жидкости) из найденого и устраненного
RN42 (окислы на ногах) заменил
R11 (снесли при снятии сокета)
пропаял мульт (окислы)
сейчас поведение следующее U21 (up7706) формирует 3VSB
на мульт (F71889F) 3VSB приходит (ноги 65,99)
на этом мысли умные закончились. Не могу понять как должна стартовать плата! Посоветуйте пожалуйста что проверить
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 09:17
ДШ на мульт найти и посмотреть внимательно что что должно быть и что есть на нем.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 10:04
psin >> rsmrst# >> psout >> slp_s3#(s4#) >> pson
На хабе д.б. 32 кГц.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 12:08
тыкс немного померил
psin (76) 3.3v (при нажатии кнопки 0v)
rsmrst (82) 3.3v (при нажатии кнопки 3.3v)
psout (77) 3.3v (при нажатии кнопки 0v)
sip_s3# (78) 0v (при нажатии кнопки 0v)
pson (79) 5v (при нажатии кнопки 5v)
генерация на кварце есть.
Как я понимаю нужно искать почему не формируется SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 12:58
Биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:14
Биос был прошит файлом с оф сайта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:26
Мульт меняйте...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:43
sip_s3# (78), 0v сопротивление относительно земли в дежурке и в обесточеном состоянии?
Югу тут похоже замена нужна.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
montekristo писал(а):
Биос прошейте
смысл?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:45
Да и юг похоже ICH7 :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 17:00
юг sl8fx есть в наличии завтра махну
в дежурке 26ом в обесточке 3.38ком
com77 писал(а):
Мульт меняйте...
а в чем смысл? юг ведь транстирует на мульт этот сигнал
я хохмы ради подавал на sip_s3# еденичку и плата стартовала (естественно без инициализации)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:37
8965 писал(а):
в дежурке 26ом
А это как?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 22:07
8965
Посмотрите еще раз ресеты на юге, RTCRST, если используется и RSMRST которые должны подняться до нажатия кнопки, кварц часовой у вас работает, юг в дежурке запитан? смотрите, делайте выводы, меняйте юг.
И перемычка JBAT на месте?
Можно еще поднять ногу по слипу у мульта, посмотреть, на ответ юга на нажатие кнопки.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 22:47
8965 писал(а):
а в чем смысл?
Смысл хотя бы в том, чтобы снять, оценить состояние дорожек и запаять - обычной пропайки может хватить не на долго....
Юг проверяйте...
Последний раз редактировалось com77 17 окт 2020, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 00:08
seminenko писал(а):
А это как?
а вот это правильный вопрос. никогда не понимал смысла измерения сопротивления под напряжением, но если гуру говорят то почему бы и неизмерить....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 00:55
8965
Смысл в том, что бы понять слип прижат к земле постоянно или же при подачи дежурки на плату юг его прижимает, а по нажатию кнопки получая сигнал от мульт не отпускает. Бывало и на обесточеной плате на земле сидел, ногу у мульт поднял и сразу ясно кто виновник.
И откуда там взяться напруге, если слип у вас всегда лог 0
У каждого свои методы, порой не стандартные.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 08:06
Вот тут согласен!
Последний раз редактировалось 8965 17 окт 2020, 10:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 09:12
Это точно. Только не понятно что про это мультиметр думает. Он как бы ток измеряет, напряжение прикладывает,
а там оказывается еще кто то этим занимается, и получается что бы понять результат надо знать
что другой прикладывает, и математику включать. По мне метод так себе, лучше уж ногу поднять
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 10:39
В общем плата после замены юга стала запускаться но нет инициализации. Проверю на всякий случай мелочевку возле юга и мульта (вдруг что то сдвинул) залью родной дамп и если не заведется то ремонт окончен (по причине нерентабельности)
да так и есть зацепил страпы возле мульта по своей невнимательности и слепоте.... Бум разбираться но очень помогло бы фото платы в районе мульта....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 15:27
Фото обвязки мультиконтроллера
"все приходит с опытом"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7592 (G41M P26) REV 5.2
в форуме MSI
Exeldinho
05 мар 2021, 14:27
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5
в форуме MSI
practicezerg
3839
12 июн 2017, 22:13
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI G41M-P26
в форуме MSI
alezru
3885
28 май 2017, 15:08
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
10038
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
в форуме MSI
Nickbis
25 июл 2015, 18:29
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
