Текущее время: 05 июн 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:17
Плата не запускается с QuadCore AMD Phenom II X4, а с DualCore AMD Athlon II X2 запускается.
Плата: MSI 760GM-P33 (MS-7623) в комплекте с
DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz (15.5 x 200) TDP 90W
была куплена в 2012 году.
14 месяцев назад был установлен четырёхядерный
QuadCore AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200) TDP 90W
Говорят, что всё работало без проблем.
Вчера ПК, как обычно, выключили и потом он перестал загружаться.
Куллеры крутятся, картинки нет, пика от зуммера после POST нет.
На отсутствие ОЗУ реаккции нет (не пищит).
Если поставить двухъядерный ЦП, то всё работает.
Проверил:
- отключил всё из разъёмов МП, подключены только разъёмы БП (большой и 4-пиновый) и POST-карта;
- Напряжения в норме. Смотрел по индикации пост карты и мультиметром;
- Сигнал Reset снимается;
- CLK после снятия Reset загорается;
- POST - кодов нет;
- CMOS сброшен, батарейку вытащил;
- подключал другой БП - не работает;
- ESR у всех конденсаторов, как у новых. Проверял конденсаторы без выпайки с помощью самодельного ESR-тестера от МастерКит.
Дело не в CPU:
- этот же QuadCore в другой МП работает;
- взят другой QuadCore с рабочей системы, на этой МП он также не запускается;
- DualCore запускается без проблем и POST-коды сразу идут.
Прошу подсказки форумчан.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:27
фазы питания все работают? , проверить осцилом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 10:26
Не стал бы я до конца верить клиентам. Попробуйте прошить BIOS последней версии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса
в форуме MSI
Росим
16
5444
18 апр 2017, 15:52
Росим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 760gm-p33
в форуме MSI
4iki
18 дек 2014, 18:32
4iki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса MSI 760GM-P33 Ver.1.0
в форуме MSI
yasicom
2536
30 окт 2017, 02:24
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 760gm-p33 rev. 1.0 номинал конденсатора
в форуме MSI
AVL
09 фев 2017, 13:20
AVL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
в форуме MSI
MzVasya
15
8074
01 фев 2017, 22:56
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
