Текущее время: 22 ноя 2024, 12:56
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 30 июн 2021, 16:39 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 577.47
Сообщения: 3831 Откуда: оттуда)
Пришла UP заменил,заменил транзистор верха Q91 и ещё несколько деталей (U5,D5,R224)включая Q15.Без процессора кратковременно поднимаются напруги и мать вырубается. Напруги смотрю и на ддр слоте.Что успеваю увидеть так это поднятие нормального напряжения. Вложение: ддр слот.png Пару раз так включил,а потом слышу потрескивания в области паяного Q15.А он горячий.Но не пробит. Проц прозваниваю по VCCDDR ,а там КЗ.Выбит проц ) Второй проц выходит палится.А понять в данном случае не могу. Ладно в первом из-за полупробитой Q15 ,пробило верх по vccddr и унесло UPшку с мелочёвкой.Ну и проц вынесло завышенным vccddr. Теперь то чего нужно ) ---------- Добавлено спустя 47 минут 23 секунды: ---------- Есть ещё вариант,что прилетело 4.5 В мульту через делитель и вынесло его вперёд лапками.Но это сомнительно,хотя тут нужна помощь зала ) ---------- Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: ---------- Хотя чего туплю то. Могло конечно. Посмотрю по дш сколько там максимум на входа приходит.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 30 июн 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
den2 писал(а): Есть ещё вариант,что прилетело 4.5 В мульту через делитель и вынесло его вперёд лапками ничего с ним не станется )) борда/схема есть на плату? почему ставили up1504, если по схеме up1513? нулевики по его питанию точно проверяли? связи между затворами и управляющими ногами шимки точно в норме?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 30 июн 2021, 18:13 |
den2 писал(а): Схема и борда есть вроде. Дома посмотрю. у меня есть. хотел поделиться при необходимости )) den2 писал(а): ревизия 3.1 ms-7758 да, в этой ревизии стоит up1504. а точная маркировка какая у той шимки, что поставили?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 30 июн 2021, 22:33 |
den2 писал(а): как работает защита по DDR OV в данной системе? ov в данном случае это не защита, а регулировка напряжения на памяти. мульт устанавливает нужное напряжение через цепи обратной связи.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 30 июн 2021, 22:53 |
den2 писал(а): Ага,тогда ясно какая скотина мне процессоры видимо жгёт ) это вряд ли. мульт регулирует в строгих пределах, а жжет шимка, у которой неисправны цепи питания.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 01 июл 2021, 12:22 |
den2 писал(а): то ли её глушат по ОС (на 6 ноге напруга падает в 0) 6-я нога это обратная связь, она и будет падать в ноль. смотрите что на 7й ноге.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 01 июл 2021, 15:09 |
den2 писал(а): Меж pson и землёй висит 40 Ом (теперь) и соответственно автозапуск при подключении БП. более того - это наверняка и есть причина ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
roman555
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 01 июл 2021, 18:45 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
den2 писал(а): Вопрос. Как запустить MSI чтоб не спалить его снова,без процессора естественно. Dummy Load для s1155 на Алиэкспресс, недорого стоит. Первое, что там попалось в поиске, может что-то есть лучше или дешевле.
roman555
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 Добавлено: 02 июл 2021, 16:34 |
den2 писал(а): Вопрос. Как запустить MSI чтоб не спалить его снова,без процессора естественно. Можно было бы перемкнуть сигнал наличия процессора,но он не выходит из сокета в мульт.Это откидывется как вариант. den2 писал(а): Интересно и как этим куском текстолита запустить? Был такой вопрос - я так понял нужен метод запустить плату и при этом не сжечь процессор. Этот "кусок текстолита" прикидывается процессором и материнка имеет шанс запуститься просто с кнопки pwrbtn. Конечно VRM ядра будет не нагружен, но измерить напряжения можно на контрольных точках заглушки. Края заглушки нужно заизолировать, чтобы прижимная рамка сокета не процарапала маску и закоротила что-то.
