Текущее время: 22 ноя 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: MSI MS-AA711 ver: 1.1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:06
Всем доброго времени суток!
В ремонте 2 моноблока. model ms-aa71.
Суть проблемы, оба включаются, стартуют и загружаются. Нет изображения на экране.
При подаче питания, на материнской плате греется 1 дроссель. маркировка 2R2.
1. Кто нибудь сталкивался? И куда копать?
2. Есть подозрение на чип 4468. так как, он с одной стороны прозванивается на землю.
Отметил на картинке.
Буду рад, любым советам!
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AA711 ver: 1.1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:15
так вроде это не чип а транзистор ао4468, возможно кз после дросселя вот он и греется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
снимите дроссель и посмотрите с какой стороны кз.
и попробуйте без него запустить.это вроде питания hdmi.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:14
По сути, звонится большой резистор 3015.
проблема в напряжениях на инвертор как мне кажется. то есть, при включении моноблока, он стартует и загружается.
При подаче питания на рабочих моноблоках, загорается индикация, Что сигнализирует о том что подключен внутренний монитор.
На ремонтных индикации нет.
И по напряжениям на коннекторе питания инвертора есть не все напряжения.
upd. При подключении питания диод загорается на миллисекунды. и гаснет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:34
(резистор 3015) так это не резистор а предохранитель. куда он звонится на землю или просто сам звонится?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
справа от него транзистор стоит что с ним?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
сток исток на нем звонится?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:09
Снял дроссель, мать не стартует. 1 секунда, ребут, и выключается.
Если я все правильно понял, кз со стороны конденсатора, и транзистора. там сопротивление тоже 500.
"3015 сам звонится. ну это и понятно."
Транзистор справа, сопротивление есть. 580 в одну сторону и в другую 1100+
Еще обнаружил что прозванивается на коннекторе инвертора одна ножка на массу. подключил шлейф, провод оранжевого цвета. И никак не может быть массой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:48
поменяйте транзистор.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
и проверьте керамику которая рядом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 19:39
Включи без инвертора, светани(Фонарик, телефон не важно.), на матрицу , будет понятно направление куда искать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:20
Выпаял транзисторы, 4433 4468, перестал греться дроссель. есть еще подозрения на керамику, но проверю как новые транзисторы придут.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:14
Принесли такой же аппарат с похожими симптомами, сделать сей Девайс удалось???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему MSI MS-AA711 ver: 2.2
в форуме MSI
CIHTETIK
11 май 2017, 05:35
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ae2081 плата MS-AA711 ver:2.1
в форуме MSI
oleg1264
2615
08 дек 2017, 09:08
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-AC73 (ms-aa711 ver 1.1) Прошивка scaler rtd2482
в форуме MSI
rommikha
20 апр 2021, 14:09
volodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [куплю] мать к моноблоку msi MS-AA711
в форуме Куплю | Buy
halfmoon
23 май 2017, 02:36
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-AA711 , Включается и через несколько секунд выключается.
в форуме MSI
ffrog
12 апр 2018, 14:03
ffrog Перейти к последнему сообщению
