Текущее время: 23 май 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Помогите с диагностикой личной MSI B360M Mortar
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 11:59
MS-7B23 v.1.1
Плата потухла после подачи на 8-пиновый разъем доп. питания процессора различных напряжений одновременно: вместо +12 вольт было и +12 и +5 и +3.3 (штекер отлично вошел не в тот разъем модульного блока питания). Нет питания на процесооре. Все мосфеты верхнего и нижнего плечей целы. Грешил на ШИМку, но, закоротив джампер J1 при вклюлчении БП, питание на процессоре поднял.
Можно в двух словах о назначении этого джампера? В описании материнки он не уоминается.
Ну и второй вопрос: куда копать? Препрошивать BIOS? Визуально никаких повреждений платы нет. Обращает на себя внимание лишь очень горячий аудиокодек ALC892.
Заранее благодарю за помощь в любом объеме!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с диагностикой личной MSI B360M Mortar
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 12:16
первым делом перепрошить БИОС.Потом если кодек греется,кипит,то спаять его.
j1 предназначен для принудительного запуска ВРМ для проверки его исправности.
Запускать без процессора и смотреть осликом импульсы на каждой фазе,до дросселя.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 12:53
Здравствуйте!
В продолжение темы: у человека были весьма схожие проблемы
viewtopic.php?p=798719#p798719
но в моем случае с перемычкой появляются все напряжения (VCore, VCCIO, VCCSA, iGPU).
У него виновником проблемы оказалась ШИМка. Если на моей плате с перемычкой поднялось все питание, то ШИМ-контроллер (rt3607bc) рабочий и ему что-то
не хватает для обычного запуска. Что из основного смотреть на ножках (Кроме VCC и EN) и какие должны быть уровни?
Буду благодарен и за ссылку на ресурс, если где-то обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 16:48
Вы ничего не путаете или не договариваете? Защита блока питания должна была сработать. Блок питания заменили?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 23:18
схожих проблем с вашими вряд ли найдете.
не нужно искать аналогии. в данном случае не просто выход из строя в процессе эксплуатации, а практически выведение из строя кривыми ручками...
включаем мозг, что и куда могло пойти и что вышло из строя.
через 8-пин разъем доп питания проца соединили в кучу 12, 5 и 3 вольта. анализируем:
1. тремя и пятью вольтами двенадцативольтовую линию вряд ли можно убить ))
2. открываем борду и видим, что 5 вольт идет через коммутирующие ключи, которые управляются логикой, которая в свою очередь вряд ли бы дала открыться силовым ключам, ведь есть последовательность включения, а она в данном случае не была соблюдена.
3. переходим к трем вольтам. тут самое интересное - напрямую в звук, два мультиплексора, мультиконтроллер, слоты М2 и все слоты пси-экспресс, на память через предохранитель, и еще в пару мест через нулевики.
вот краткий анализ. направление куда двигаться у вас теперь есть, так что дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 09:57
Просто констатировал факт. Блок питания цел. У меня хороший Chieftec.
---------- Добавлено спустя 27 минут 35 секунд: ----------
Диагноз, наверняка, верный. Аудиокодек и мультик начали сильно греться. С учетом этого вывод напрашивается такой: искать на Авито плату с чипсетом под свой проц, а не ремонтировать (
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
P.S. "Авито" это то, что в Киеве "Авизо" ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
43
4848
25 апр 2022, 09:20
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен мастер по ноутам для личной консультации
в форуме Беседка
Swerdy
16 июн 2020, 08:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой
в форуме Toshiba
Alextll
12
4913
16 окт 2015, 21:40
Alextll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S
Андрей Терешкин
1810
15 сен 2019, 19:06
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
