Текущее время: 21 ноя 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 22:27
Плата была с убитым сокетом. Сокет заменил плата запускается винда грузится медленно, но частота процессора в нагрузке не поднимается выше 800 MHz. Муль заменил ситуация не изменилась. Процессоры разные пробовал. Биос шил программатором.
Кто сталкивался с такой проблемой на десктопах?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 10:03
Заметил одну особенность, сигнал PROCHOT = 0.4 хотя номинал должен быть 1 вольт думаю в этом проблема. Буду рыть в данном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 19:31
Выявил подбитый транзистор нижнего плеча второй фазы PK623BA - отклонения по характеристикам. Заменил все транзисторы (верх, низ) данной фазы, ШИМ питания процессора и драйвер. После замены сигнал PROCHOT нормализовался стал равен 1 в. Осциллографом проверил все фазы, кривая одинаковая. Частота процессора пришла в норму. Винда грузится нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - B250M-MORTAR-VD-PLUS - MS-7A69 - Нет напряжения +VCCCORE
в форуме MSI
Galic78
01 мар 2023, 02:06
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
в форуме MSI
Ksercss
16 ноя 2019, 16:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
Homeniuk_Oleh
12
3129
25 июн 2020, 20:11
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асус K56CB (K56Cm rev 2.0) Залит, не поднимается частота выше 800 MHz
sserjv
12 июн 2023, 17:27
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
7199
07 авг 2016, 23:07
Сейчас этот форум просматривают: pshat и гости: 13
