Текущее время: 22 ноя 2024, 08:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 12:57
Дана материнская плата MSI - H81-P33 - MS-7820 - ревизия R1.0
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Celeron G1840;
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - запуск без картинки.
После прошивки БИОС, плата завелась и всё на ней работает как часы.
Но заметил одну особенность - она долго стартует, 10-60 сек до картинки БИОС.
Поставил ПОСТ-карту, начал тестить.
Обратил внимание:
- при холодном вкл, посты 00 и висим секунд 30 (можно списать на инициализацию нового оборудования), потом рестарт и посты побежали, но тормозят на коде 71. Вроде бы как это ХАБ. Далее спустя минуту продолжается загрузка и попадаем в БИОС...
- при горячем старте, посты также стопорятся на 71 и спустя 30-60 сек продолжают загрузку системы...
БИОС шит на программаторе и в плате встроенным ПО в БИОС с обновлением МЕ.
ХАБ греется в пределах разумного.
Залитий и механических повреждений не обнаружено. Сокет проца как новый.
Сейчас проверяю основные напряжения на плате...
 Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 22:34
Galic78
Доброго времени суток.
Сеть, звук, передние порты USB 3.0 работают?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 23:49
Здравствуйте, сеть, звук - норм.
USB3.0 передние не проверял...
Может просто снять ESD?
На прозвон (диодом):
DU8 - нога 4 выдаёт 0,988В, вместо 0,785В (как на остальных ногах этой сборки);
DU10 - все ноги выдают 0,396В, вместо 0,764В (как на DU9).
Да, тут ещё на этом разъеме сломана 7-я нога, может при этом замкнули что-то и...
Сниму ESD, посмотрю на изменения...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 03:35
Так, а если прям на разъеме (2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18)?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:08
Снял, ESD и разъем USB3 ничего не поменялось!
Видимо контроллер надо сдувать!
Попробую его сначала обесточить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:32
шили с офф сайта или дамп? МЕ чистый влили?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 22:24
Попробуйте в BIOS отключить сначала :-):
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 22:30
Сначала оживил с помощью программатора, а потом прошил с флешки в БИОСе.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: ----------
Да, после откл стопориться на 71 перестал.
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Это нормально...
Сейчас ищу прошивку для uPD720202, но наврятли это исправит канал USB2.0+
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:24
считайте то что сейчас прошито, и выложите. Почищу МЕ, попробуете.
Програматором!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:27
Секундочку кажись уперся в флешку USB3.
В момент поста 71 есть жизнь на 6-й ноге флешки, остальные молчат.
Все пакеты опроса флешки одинаковые и их очень много.
Видимо пытается прочитать, но...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:30
Galic78
не там ищите,в начале давайте чистый МЕ ей дадим, а дальше видно будет.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
МЕ оно так не перезаписывает,только биос регион
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:59
Только чтобы потом кучу глупых вопросов не задавать, укажите пожалуйста строку с ME.
Плизь...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 04:55
Вот на всякий случай MOD:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 10:35
А в чём заключается MOD?
Очищен МЕ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 11:46
бутгуад там у вас unknown, а надо выставлять 0 профиль.
Galic78
пробуйте
outimage.7z
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:05
Итак прежде чем менять прошивку, заглянул в БИОС-инфо
Там чётко указано, что МЕ - 9.0.30.1482
Прошил версией от Uomo, из БИОСа с подменой МЕ.
Результат - посты в "00" и висит ресет!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:11
странно.
а прошивка от Galic78 ?
стоп.
Там же на офф сайте полноценная прошивка ссылка, ее шейте
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:19
Дак я ее вам и скидывал для правки...
Теперь только программатором оживлять.
И зачем мне ссылка на MS-7817, если у меня плата MS-7820?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: ----------
Прошил программатором версию 1.6 от завода изготовителя.
Долго прыгали посты с упором в 71 и ребутом в итоге всё норм, кроме 71
Мы вернулись к тому с чего начали!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:44
а вы что,из под биоса шили?
а зачем вы давали файл с офф сайта для правки, залейте биос програматором, тот что с офф сайта вы скачали.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:47
МЕ после прошивки программатором прописался сам версией 9.0.30.1482
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Уже, выше написано...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Подведём итоги.
Код 71 исчезает только при откл USB3 контроллера.
Флешка USB не читается, хотя синхроимпульсы есть на ноге 6 (SCK).
Нужна прошивка на флешку USB-контроллера uPD720202.
У меня есть на uPD720201, но она не подойдет так как у него в отличии от этого четыре порта...
Флешку снимал, перезаписывал. На ней почему-то всего пятая часть занята, но это наверное нормально...
В пост 71 после нормальной прошивки упирается секунд на 10-30.
У кого нибудь есть прошивка на uPD720202 ?
Контрольная сумма прошивки 0х0060_B2BE посчитана TL866-II Plus.
Куча плат в донорах, но не на одной нет такого контроллера, печально.
Теперь откл USB3 в БИОСе не помогает! Ничего не понятно!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 18:29
Очищен МЕ?
Комментарий к файлу: The external USB 3.0 HUB is disabled by default.
Нет. ME Region я не трогал.
Да, спасибо, но я не по части ME Region через FIT, а по части BIOS Region через AMIBSP.
А unknown - это у MSI, там регион уже чистый должен быть.
Так верните оригинальное содержимое флешки хаба обратно.
И мой вариант прошейте программатором, а потом его же через MFlash.
Проверьте запустится ли вообще и будет ли стопорится на 71.
Galic78 писал(а):
DU8 ... DU10 ... (как на DU9).
Без схемы это вообще ни о чём, хотябы номера ног на хабе, чтоб по даташиту посмотреть, но лучше с разъёма :-):
Вы ссылку дали на H81M-P33, а у ТС H81-P33. Но вы это итак уже поняли.
У вас есть и у нас будет, если вы выложите. Подозреваю что и в MAIN есть, так что ждём вашей версии, можно и двух :-):
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:39
Это всегда пожалуйста. В названии вид флешки-тип платы-контроллер.
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
Схема есть, нужной ревизии...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:00
Везёт вам, а у нас нет ни схемы, ни хотя бы скриншотов из неё :hi_hi_hi:
Galic78
Ага значит в H81-P33 версия прошивки 2.0.1.8, а в 760GA-P43(FX) 2.0.1.0, и не понятно как она себя поведет.
У меня есть только 2.0.1.3, 2.0.2.0 и 2.0.2.6 :du_ma_et:
Попробую в Main ещё раз порыться :-):
Вот пока эксперементальный вариант:
Upd: Так обновление с 2.0.1.8 до 2.0.2.0 корректно, пробуйте:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 00:43
Теперь есть! Борды правда на неё не нашел. Увы...
Раньше пробовал на этом форуме выкладывать схемы и прошивки, но так как их постоянно удаляли, решил что это лишнее!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:13
Потому что схемы нужно правильно вылаживать в нужном разделе форума))
viewforum.php?f=239
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 05:13
Galic78 писал(а):
Теперь есть!
Ага, теперь понял о чём вы.
Сравните выводы 35,36,44,45 на uPD720202 или 8,9,11,12 на разъёме.
В режиме диодной прозвонки, красный щуп на GND, а чёрный по выводам.
Этот также будет отличаться:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 11:58
А с какой платы слита прошивка 2.0.2.0?
Прошил, теперь упирается в 71 на 4-30 сек
Сейчас пробую холодный старт.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Холодный старт даёт задержку 56 сек на посте 71
Такое ощущение что я вообще не там копаю! :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ----------
Если красным на корпус то показывает падение напряжения 466мВ
Если черным на корпус то показывает на контактах 8 и 12 разъема JUSB3 760мВ, а на контактах 11 и 9 - 998мВ.
Я за это и зацепился собственно говоря, может это конечно и норм, но разъем USB1 показывает на всех инфо контактах красным - 560мВ, а черным 440мВ...
---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ----------
uPD720202 а до чего же они дорогие, жесть(500р)!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Кстати, а смысл откл в БИОСе контроллер ЮСБ3 если он инициализацию-тест всё равно проходит при старте!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:24
Так, если при обратной прозвонке все ровно, то пора уже проверить порты, хотябы устройством 2.0(клавиатура например).
Это ваша прошивка, она обновлена с версии 2.0.1.8 на версию 2.0.2.0 через HEX редактор.
Ваша прошивка у меня подозрений не вызвала, по крайней мере по содержимому. Возможно проблема не в прошивке. Только версия 2.0.1.8 с точно такой же платы на 100% может исключить версию с проблемой прошивки, а пока только на 99%.
Вы писали:
Вы уже прошивали мой вариант, как результат?
Пробуйте как с родной 2.0.1.8 , так и 2.0.2.0.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 11:54
Прошивал, ничего особо не поменялось, сейчас на ней и остановился...
Нет удлинителя USB3, поэтому порты проверю чуть позже.
Может они и рабочие, тогда вопрос по этому контроллеру отпадёт автоматом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 05:09
Galic78
Может я не правильно формулирую вопрос :du_ma_et:
Я имею ввиду:
Если вернуть родной дамп uPD720202 и прошить MOD (c отключённым USB3.0 хабом по умолчанию), то есть ли задержка на 71 пост коде, или нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0 - Посты 10 и 71
в форуме MSI
Galic78
1497
03 мар 2021, 01:23
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Dubai H81 (Pegatron H81-P2 rev1.02) Опознать элемент
в форуме DNS
GanibalVictor
05 авг 2019, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns seediq h81 (Pegatron H81-P1) Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
UniX99
11 мар 2024, 18:58
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B85-IE35 (MS-7820) ver 1.0 нужен дамп (биос)
в форуме MSI
Алексей056
15 авг 2023, 19:18
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Damp DVB-T2 ресивера ELECT EDR-7817/7820
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
yura76
17 май 2018, 11:41
Краснодар Перейти к последнему сообщению
