Текущее время: 22 ноя 2024, 11:41
sabrat
Заголовок сообщения: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2022, 22:40 |
Сообщения: 62 Откуда: Kiev
Добрый день. Есть плата MS-7C37 ver 1.3 которая при включении крутит вентиляторы на полную CPU PCH, горит светодиод CPU. Все питания поднимаются. Что самое интересное, если прошить флешку биоса дампом от MS-7B93, то плата включается и нормально себя ведёт, за исключением что не видит SATA1_2, но это из-за расширителя ASM1061, который не на тех SATA находится. Нашёл дамп, вроде как родной, от MS-7C37 и прошил флеш. С ним стартует и висит с индикацией светодиода CPU. В какую сторону смотреть? Я в основном по ноутбукам и не понимаю почему с родным биосом не пускатеся. Что-то ещё не прошито? Приложу на всякий эти два дампа.
P.S. Посмотрел я на содержимое этих дампов и мне кажется что скачанный и распакованный биос с сайта производителя - это тоже самое только с другим расширением файла. Так и есть?
Заранее благодарю.
sabrat
Заголовок сообщения: Re: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS Добавлено: 16 янв 2022, 13:26 |
vova_w810i писал(а): вот, пробуйте Спасибо, но не помогло. А можно запустить плату с биосом от MS-7B93 и подсунуть ей BIOS скачанный с сайта? из под M-FLASH не получается, определяет что биос от другой платы. Может файл переименовать?
sabrat
Заголовок сообщения: Re: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS Добавлено: 16 янв 2022, 14:02 |
sergej66 писал(а): Этот попробуйте: Спасибо. Попробовал. Странно, но то же самое. Включение есть, POST кодов нет. Молотит кулерами на полную. Смотрел по плате, вроде больше нет микросхем для прошивки. Ума не приложу чем ей так не нравится родной BIOS и почему работает с неродным.
sabrat
Заголовок сообщения: Re: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS Добавлено: 16 янв 2022, 15:37 |
vova_w810i писал(а): Вы бы сразу четко модель написали)) вот ваш не помогло, к сожалению
sergej66
Заголовок сообщения: Re: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS Добавлено: 16 янв 2022, 22:11 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
sabrat писал(а): не помогло, к сожалению Вы верификацию после прошивки проводите? Чудеса какие то
sabrat
Заголовок сообщения: Re: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS Добавлено: 17 янв 2022, 01:51 |
sergej66 писал(а): Вы верификацию после прошивки проводите? Чудеса какие то Конечно провожу А вот то что чудеса - согласен.
sabrat
Заголовок сообщения: Re: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS Добавлено: 17 янв 2022, 11:44 |
Radiolubitel писал(а): Здравствуйте, а CPU какой, не первого ли поколения? Процессор Ryzen 3600X. Так что всё должно работать, но не работает.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS Добавлено: 17 янв 2022, 18:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
sabrat писал(а): Плата ожила, каким то чудом обращайтесь тему закрывает тот, кто ее открыл
