Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: MS-7788.Насколько важны слипы ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:44
Мать попала с невключайкой.Скорее всего чем-то залили (с обратной стороны платы ),плюс правый нижний угол у матери помят.Возможно ударили или просто задели чем.
Мать слегка облагородил.При включении не полностью поднималось 1.05 и 1.5 DDR (0.4 В) из-за заниженного 5 VDIMM (4,5 В).
А заниженно из-за отсутствующего SLP_S4 на 6 ноге у UP7501 которая как раз и управляет транзисторной сборкой Q23 (отвечает за 5 VDIMM).
Повесил соплю меж 5 и 6 ножками UP7501 подав SLP_S3 вместо SLP_S4.
Вот теперь думаю,оставить так или ....По идее важны все слипы,но часто 4 и 5 не используются.В основном только 3.
Кто что из опыта может подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7788.Насколько важны слипы ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:07
Не из опыта, а из доступной информации: S4 - режим гибернации, т.е. в этом режиме питания должны быть дежурки. По сути S4 это состояние при воткнутом в ноут адаптере или включённом в дежурном режиме блоке питания (если речь про стационар).
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:41
Понятно,значит при таком подходе о гибернации можно забыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Важны ли SMD конденсаторы в обвязке FBVDDQ?
kykykyxaxaxa
21 май 2024, 19:11
kykykyxaxaxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насколько рискованно покупать микроскопы Nikon на Ебей?
Camous
11
5819
09 июл 2017, 23:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насколько нежны процессоры 1151
[ На страницу: 1, 2 ]
bojfriend
30
7521
26 мар 2024, 13:26
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (LA-9535P) нет инициализации. слипы = 0в
Seven
10 апр 2019, 18:23
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
29
22845
02 май 2015, 22:52
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Psy и гости: 11
