Текущее время: 21 ноя 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) Опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 12:26
Корпус 2x2 мм. QFN12, на противоположных сторонах по 4 и по 2 ноги. Маркировка - черта, под ней CCH и ниже 137. Я так понимаю по аналогии фирма MPS. Прогар сбоку корпуса с обугливанием. Схема есть, но не на PLUS. Не нашел в схеме. Стоит рядом с батареей RTC.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) Опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 12:39
https://eu.mouser.com/datasheet/2/277/M ... 946045.pdf
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) Опознать ШИМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 12:50
Большое спасибо! Оно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) - опознать маркировку микросхемы
в форуме MSI
Dimasik
28 фев 2020, 16:52
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 R1.0 - Датчик платы выдаёт 100 градусов
в форуме MSI
Galic78
14 дек 2021, 12:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
Koshan2005
25 июл 2022, 14:01
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Psy и гости: 12
