Текущее время: 04 июн 2024, 16:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
pEEp
Заголовок сообщения: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 16 авг 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сабж. Со старта сразу встает на С5 и молчит. Диоды светят, кулера крутят
Что имеем: 1. Батарейка 3,3В, не садит. 2. Генерация присутствует. 3. Напряжения все подняты (CPU, RAM, NB, SB). 4. Нагрев элементов в пределах нормы. 5. Шевеление БИОС есть кратковременное до установки кода С5 (1,2,5 ноги). БИОС прошит дважды (офф. сайт и дамп), заменена флешка. 6. SB: сопротивление rts - десятки МОм, питание контакта В1 - 3,3В. Пресстест, термотест, шатание пройдены. 7. NB: пресстест, термотест пройдены.
Про 3 камня, 3 планки и 2 БП даже не упоминаю (почти).
Пост-карта после установки С5 через пару секунд один раз моргает резетом (при этом clock гаснет на время моргания).
З.Ы. Заметил еще одну особенность: при прозвонке USB падение напряжения возрастает с каждым новым прикосновением щупа с 500мВ до 700мВ.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 16 авг 2019, 18:23 |
Еще одна особенность: начал ловить ресеты. 1. На PCI А15 в нулях, при включении поднимается до 3,3В - все, как положено. 2. На PCIE A11 при включении поднимается до 3,3В, но в дежурке напряжение на контакте прыгает, м.б. 0,8В, 1,1В, 2,3В, 3,0В.
Проверил сигнал с юга SB_PCIE_RST# на резисторе R601 - в дежурке 0В, при запуске 3,3В. Проверил U24, U25 (nc7nz08kx8, так понимаю, логическое "И") - на 3 и 7 выводах так же это паразитическое напряжение (кроме самого верхнего PCIE), хотя на входах NB_RST# + A_RST# по нулям. И это в дежурке...
М.Б. не туда копаю? М.Б. действительно север?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 17 авг 2019, 01:25 |
NEME$I$ писал(а): Если юг дергает ресет, север у вас уехал Вот мне покоя не дает этот ресет, который откуда-то всплывает, когда уже пост-коды встали. При этом, что естественно, падает в ноль напруга на А15 PCI, A11 PCIE, PWROK (других не отслеживал...). И на пост-карте снова загорается clock, хотя на рабочих матерях он не активен. bojfriendДуну, терять нечего, даже покачаю, а вдруг...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 17 авг 2019, 11:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
с таким пост-кодом я бы сказал что юг, но в первом посте написано, что батарейка не просаживается, сопротивление по ртц в норме, дергает ресетом. потому и заключили что север. (периодически дергающийся ресет - 100% дохлый север). но теперь выясняется, что ресет не дергается, а отрабатывает только один раз... в этой модели соотношение дохлых югов к дохлому северу 10/1. (юги дохнут в десять раз чаще).
peep, вы проверяете с установленным процом? сопротивление по rtc измеряли без батарейки и с отключенным блоком питания? перемычку снимали?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 17 авг 2019, 12:47 |
aleksros Проверял с установленным процем, выключенным БП, снятой батарейке и без перемычки. Сопротивление росло с отметки 20мОм до 60мОм - дальше не ждал. Завтра доберусь - перемеряю (м.б. действительно чего "не того") Также измерил напряжение на контакте В1 юга = 3,3В.
Мне чуйка говорит: "Копай в сторону сокета". А причину озвучу: когда снимал с сокета дуршлаг пластиковый, у меня крепежные защелки повыламывались, да и сам пластик был оч. хрупкий (перегрев). На пинах нашел контакт, у которого не было одного усика - второй усик я поджал, контакт прозвонил (3, 4 разъемы памяти), так что за него я уверен. А вот за здоровье самого сокета - не очень...
k6demos
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 17 авг 2019, 13:33 |
Сообщения: 23 Откуда: Taganrog
pEEp писал(а): "Копай в сторону сокета" Да, бывает отвал сокета, ну по крайней мере с 939 по AM3, сталкивался с выключениями, зависаниями, и нарушением измерения температуры процессора. Решал самым дешёвым способом. Ставил прокладку между сокетом и процессором. Для этого использовал методу с ромбая. Там дали совет. В виде кусочков от перегородок ATX разъёма. Ставил на четыре центральные островка, и по углам. Потом аккуратно проц на место. И радиатором прижим. Там толщина отлично соответствовала, на большинстве плат прокатывало, и хватало на долго, у меня более 6лет отработала такая плата.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 17 авг 2019, 18:59 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
seminenko писал(а): а менять то все равно юг Вообще при дохлом юге посткод 05 либо 06 но не как не C5 05 пост можно получить сняв перемычку JBAT
_________________ Стёрли.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 17 авг 2019, 20:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3449 Откуда: Tagan York
NEME$I$ Это теоретические выкладки? Или из практики?
А из практики что 05 что 06 что C5, что отсутствие постов в вообще, на такого типа материнках приводит в 90% случаях к замене южного моста. Слушайте внимательно Уважаемого aleksros, у меня наверное меньше практики, но подпишусь, 9 из 10 замена юга, 1 из 10 что-то другое, лично я север не менял ни разу на таких матерях. ПыСы Сегодня делал материнку MSI 970A-G43 у которой посткод был С5, поменял юг и все заработало. Мало того, эти материнки практически всеядны, что только не ставил на них вместо 218-0697031, что под руку попадается первое, сегодня вот поставил 218-0697016
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 17 авг 2019, 23:48 |
NEME$I$ писал(а): 05 пост можно получить сняв перемычку JBAT С перемычкой, без перемычки и даже на clear CMOS (случайно забыл) - одинаково С5
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 18 авг 2019, 09:15 |
seminenko писал(а): Или из практики? Из практики, про юга знаю, сам уже с десяток поменял их при 05-06 посте но с С5 не попадались ни разу , а вот север именно на этой плате не менял ни разу, не приходилось, другое дело Асусы и Гнилобайты Интересно тогда если юг дохлый, зачем он дергает ресет причем однократно. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- seminenko писал(а): Мало того, эти материнки практически всеядны, что только не ставил на них вместо 218-0697031, что под руку попадается первое, сегодня вот поставил 218-0697016 А обратная замена проканает, 218-0697016 на 218-0697031 есть мать Биостар с дохлым югом, а юга родного нет, можно попробовать поставить 218-0697031 вместо 218-0697016 ?
micle-b
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 (пост C5) Добавлено: 19 июн 2022, 00:49 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Хоть тема и старая, но добавлю свои 5 копеек, может кому поможет в ремонте. Пришла плата MSI 970 Sli Krait Edition, по схемотехнике не многим отличающаяся от 970 G-46 и G-43 Изначально плата не подавала признаков жизни, запуск питания происходил, но пост коды висели на 00. Со слов бывшего владельца в сервисе приговорили к замене южный мост, но в наличии у них их не было. На плате были видны следы снятия микросхемы биос. Первым делом перезалил прошивку с сайта MSI и сравнил с дампом слитым с флэшки. Полученные данные полностью совпали. Следующим шагом были сняты радиаторы с мостов и проверены все напряжения на конденсаторах чипов. Все напряжения были в норме, но смутило наличие пересохшей термопасты на севере и некоторое локальное потемнение подложки чипа рядом с кристаллом. Далее был проведен термотест севера, после чего имел все точно что описал автор данного поста: Появилось некоторое шевеление на флэшке биос. Быстро проскакивало пару пост кодов и останавливался на С5, после чего юг дергал рессет и все повторялось по кругу. Замена северного моста вернула плату к жизни. ! | igils писал(а): | Замена на новый или на зомби, снятый с трупа? И нет на мостах термопаста, нечему там сохнуть. |
