Текущее время: 06 июн 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: MSI H170a PC MATE MS 7971 Rev:2.1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 18:11
Всем привет. Купил на авито данную материнку с проблеммой сокета. Продавец говорил, что погнул ножки, но в остальном она исправно работала. Заменил сокет, проверил тестером сел хорошо. Проверил мать по колодкам, нигде заниженных сопротивлений не было. Проверил все дроселя, всё в норме. Вставил заведомо рабочий процессор, мать стартует, но горит светодиод CPU, на пост карте ничего, все напряжения есть, но не загорается CLOCK. Проверил напряжения на дроселях рядом с процессором. Питание на двух фазах +VCCGT 1,01В, а вот на +VCCCORE напряжение отсутствует. На мосфете верхнего плеча 12В присутствует больше никаких напряжений нет, на нижнем плече VCCCORE_LG3 отсутствует. Померял сопротивление на VCC шим контроллера RT3606BCGQW оно было 45 Ом, снял шим стало мегаомы, померял на шиме там килоомы, поставил шим обратно сопротивление стало около 700 Ом. Чудеса какие-то. Померял напряжение на VCC 5В есть, померял powergood тоже напряжение было, померял EN напряжение отсутсвует. Разве повергуд без EN может быть? Начал смотреть почему EN нет, запутался. Может кто-нибудь подсказать куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H170a PC MATE MS 7971 Rev:2.1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 19:05
По даташиту RT3606BC на осцилограммах, при включении сначала EN, потом с задержкой VCORE и одновременно с ним PGOOD, при отключении одновременно EN, PGOOD и начало снижения VCORE.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 19:20
То есть получается ШИМ неисправна?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 22:13
Или неисправна, или в даташите ошибка, или ошибка измерения или ещё что.
Всё равно паять придётся. Она дешевая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi H170A PC mate MS-7971 ver: 2.1
в форуме MSI
blaze156
04 ноя 2022, 21:38
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса msi h170a pc mate
в форуме MSI
gaydan
3296
18 июн 2020, 12:52
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H170A PC MATE не загружается
в форуме MSI
pEEp
2511
25 ноя 2019, 23:27
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE
в форуме MSI
Ksercss
07 авг 2020, 18:59
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h170a pc mate
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
47
6106
20 авг 2020, 22:22
Сейчас этот форум просматривают: Screamer89 и гости: 2
