Текущее время: 21 ноя 2024, 16:17
Котеус
Заголовок сообщения: H510M-A Pro фото участка с флэшкой или номиналы Добавлено: 23 ноя 2022, 15:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Всем привет. После особо одаренных паяльщиков принесли плату, снесен компонент у флэшки (в микроскопе отчетливо виден след от прямоугольного бока смд компонента) нужно фото участка с SPI и в идеале номинал того, что тут стояло. Возможно, что-то еще отсюда смахнули - но следов больше не было. https://imgur.com/a/UX032BQ
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
com77
Заголовок сообщения: Re: H510M-A Pro фото участка с флэшкой или номиналы Добавлено: 23 ноя 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
КотеусЛибо резистор, либо конденсатор, если с одной стороны GND то последний, какой-нибудь 0,1мкФ )) Можно прозвонить пины, и посмотреть схему с такой флешкой, с компонентами её обвязки. Вот фотка, правда не очень: https://club.dns-shop.ru/review/t-102-m ... ndex.ru%2F
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Котеус
Заголовок сообщения: Re: H510M-A Pro фото участка с флэшкой или номиналы Добавлено: 23 ноя 2022, 15:53 |
Похоже все же резистор. Потому что чуть выше кондер, он светлым отсвечивает. А у этого сверху темный цвет, и похоже все же резистор. Пины на землю не звонятся Нижний пин отсутствующего компонента звонится на седьмую ногу флэшки.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: H510M-A Pro фото участка с флэшкой или номиналы [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2022, 16:14 |
Это был резистор на 33 ома. Благодарю тов. tureckiy за схему с нужным компонентом.
