Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
Altivex
Заголовок сообщения: MSI B350 PC MATE VGA LED Добавлено: 23 янв 2023, 16:35 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Приветствую! Попала в руки данная материнка. До меня копали - биос паяный, на хабе вместо термопрокладки куча гд 900 и , похоже, что следы от флюса. То есть или "грели" или меняли. Итак , в чём же проблема. Материнка работает. Стресс тесты, игори , всё работает. Если загрузится. Собственно, проблема в вга лед, который висит намертво. Причём, самое забавное , что инит происходит заранее. То есть, подключаю я мышь и клаву, нажимаю кнопочку включения, и... почти сразу я вижу намлок на клаве. И он даже отзывается, то есть плата то не висит. И при этом загорается вга лед , и горит минут 5... А потом или система отключается, или же просто стартует. Самое забавное, что в биос зайти тоже можно и он работает почти что послайдово, и даже я смог биос встроенным прошивальщиком прошить.. 1% в 5 минут ... Но материнка прошилась. Еще изи замеченного , похоже, что при загрузке на долю секунды проскакивает сигнал на boot led, еле-еле заметно , как он "типа" вспыхивает, инициализируются юсб устройства, и тут же загорается и висит вга лед. Сейчас вот думаю взять флешку с другой материнки и зашить в неё дамп с сайта через прогер... Еще есть подозрение на мульт, ибо все эти дебаг леды так или иначе на мульт завязаны, но 6795 на моей практике дохли очень редко... Ну или же тут тупит хаб. Не просто же так сюда уже к нему лазили...
Altivex
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC MATE VGA LED [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2023, 01:38 |
В общем, решил ничего не делать. Видать, это семейное у этих материнок. Если говорить проще - плата инит проходит , вплоть до инициализации юсб устройств, и потом откатывается на вга лед. Не важно с каим процом, апу, дискреткой. Биос взял с сайта, новую флешку, сосбственно , 2 минуты из холодного старта до прогруженной винды на ссд. В биосе всё лагает, увы... Но так-то мать работает. Винете хватает тем по поводу данной проблемы на пс мэйт, но решения нету. Кому-то помогло обновление биоса, но на пару недель. Так что хз...
