MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=93387 |
Страница 2 из 2 |
Ksercss [ 05 авг 2020, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура |
Напряжение в дежурке и на включеной плате = 2.041 в ---------- Добавлено спустя 44 минуты 22 секунды: ---------- Проверил все дорожки и смд, отклонений не нашел. |
Arkadiy777 [ 05 авг 2020, 18:17 ] | |
Возьмите за образец схему MS 7a95 она есть на https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 5-1-0-2071 там другой мульт но реализация питания usb ps/2 должна совпадать. По крайней мере по этой схеме можно ориентироваться. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
den2 [ 05 авг 2020, 20:02 ] | |
Ksercss Посмотрите нашу переписку прошлогоднюю,я вроде вам скидывал борду от МСИ там точно такой же мульт как и на плате. Вопрос.Мог ли мульт прийти неисправным или мог ли он помереть при установке?Сажали паяльником или феном? Почему спрашиваю. На матери MSI H170 PC MATE стоит такой же мульт (борда есть на неё).Поспешил поменять мульт,но поставил просто 6793D ,не посмотрел сразу и решил,что они одинаковые,мать естественно не завелась.Вернул старый взад и мать выдаёт код теперь. Но я вспомнил,что до этого мать запускалась... Залипух нет. Если есть второй мульт,то перепроверьте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Низкомники целые в цепи дата/клок PS/2.Делитель цел в цепи показометра неверной температуры? |
Ksercss [ 05 авг 2020, 21:46 ] | |
Мульт сажал паяльником, перегреть никак не мог. Сейчас уже не вспомню мульт стоял где-то ещё или новый ставил. Заказал сегодня пару в Поднебесной у надёжного продована. Тоже грешу на него. СМД проверю чуть позже, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- С Бордвью помогли уже на эту плату. Спасибо! |
Ksercss [ 07 сен 2020, 00:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура [РЕШЕНО] |
С вашего позволения тему продолжу. Мульт NCT6793D-M поставил новый. Клавиатура заработала, в биосе все напряжения и температура процессора отображаются правильно. Жёсткий диск стал определяться, винда с него грузится. Всё бы хорошо но сеть не определяется, в диспетчере задач восклицательный знак, в Винде на мониторе крестик. На разъеме Lan моргает жёлтая лампочка, зелёная не горит вообще. Менял микросхему сетки GL1219V теже яица. Долго мучился. Неисправность выявил путем прошивки Биоса чистым ME регионом. Сеть заработала ошибки все ушли. Плата полностью восстановлена. Всем участникам темы большое спасибо! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
