MSI H61M-P20 7788 не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=96487 |
Страница 2 из 2 |
Kenas580 [ 30 ноя 2019, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H61M-P20 7788 не работает |
alex68q писал(а): q59(стр27) на ножке отсутствующего данного полевика G SLP_S3# есть напряжение 3.3в и оно в такт попыткам запуска то появляется то исчезает... оно же есть и на 82 ноге мульта а так же на микросхеме u19 его пятой ножке (на хабе конечно не проверю) Все данные 4 точки сигнала звонятся вместе с друг другом, соответственно бордвью.. Прилогаю фото вида шим и отсутствующие 5 транзисторов... |
alex68q [ 30 ноя 2019, 01:18 ] | |
Посмотрите ЛС. И еще , что там U33 cтоит ,LM358 или другая какая? |
Kenas580 [ 30 ноя 2019, 12:08 ] | |
alex68q писал(а): ,LM358 или другая какая? Стоит as358m , шим проца стоит UT501p а по бордвью ut501aqgk . По бордвью стоит up6282aqdd а по факту up6282ad. Скачал pdf программу - изучаю. Сигнал на 5 ножки UT501p шима VRD_EN и он же на транзисторе на колекторе q88 есть 1.96 вольта есть только когда замкнут J1 в обычном режиме там бесконечный перезапуск как в моем 1 сообшении. То есть то нету.. JVBOOT1 не распаян с завода и просто замкнуты 1и 2 пины, напряжение там 5 вольт есть если стоит джампера на J1 если его джампер не ставить то нет питания вообше на JVBOOT1. |
alex68q [ 01 дек 2019, 04:56 ] | |
Надо посмотреть сигнал Vboot (41 н. шима или база Q24) шим этим сигналом дает CHIP_PWGD на хаб, перемычкой мы j1 принудительно подаем CHIP_PWGD на хаб.Отсюда следуют дальнейшие действия: если сигнал Vboot (без перемычки) не проходит через Q24 -- смотрим чего не хватает шиму. если сигнал Vboot (без перемычки) переключает Q24 то опять придется возвращаться к SLP_ и по схеме проследить какое питание не поднимается или не соответствует(все вырабатываемые силовые напряжения , это стр.23--27) кстати было к.з. на ddr vtt ,может там еще что ни так. |
Kenas580 [ 02 дек 2019, 12:47 ] | |
alex68q писал(а): сигнал Vboot (без перемычки) не проходит через Q24 -- смотрим чего не хватает шиму Отсутствует 5 вольт, видимо шиму что то не нравится получается... В ddr vtt смотрел в первую очередь, но там больше ломаться нечему.. |
alex68q [ 03 дек 2019, 01:31 ] | |
Схемку VRMPWRGD (стр.28 лев вверх) нужно проверить с перемычкой и без.Резисторы r606 , r626 есть на м.п. или только места для них? |
Kenas580 [ 03 дек 2019, 12:27 ] | |
alex68q писал(а): Резисторы r606 Нет такого на плате вместо него есть перемычка на которой без установленного J1 напряжение 0.01 и повышается до 0.03в в такт попыткам запуска, если установлен J1 то напряжение на r606 есть 3.2в С резистором r626 тоже самое - стоит перемычка с завода, а напряжение на нём без установленного J1 прыгает под 3 вольта в так с попыткой запуска, при установленом J1 напряжение на 626 отсутствует. |
Kenas580 [ 06 дек 2019, 13:08 ] | |
aleksros писал(а): особенно понравилось измерение нормы вот тут - Kenas580 писал(а): если снять батарейку и начать прозванивать транзистор q24 то короткое в 23 ома еще будет минуты 2... влияет батарея на измерения, поэтому я путаницу такую соорудил Вы я гляжу с таким впервые сталкиваетесь? А я был прав, оказывается батарейка влияет на измерения и путаницу вносит, как я и предположил.. https://youtu.be/qo8o4G9MNR0?t=554 |
aleksros [ 06 дек 2019, 14:55 ] | |
поколение ютуба... вообще-то я хотел узнать, какие напряжения на q24, чтобы попытаться вам чем-нибудь помочь. но оказывается в теме всем понятно, кроме меня, сколько там вольт во всех режимах. поэтому и привел эту фразу как аргумент весомости измерений. но это ваша тема и ваш ремонт, вам лучше знать на какие вопросы отвечать и чьи советы слушать. |
Kenas580 [ 06 дек 2019, 15:03 ] | |
aleksros писал(а): поколение ютуба... вообще-то я хотел узнать, какие напряжения на q24, Это кстати эксперт по ремонту м.п. Гитарюга.. Я вы - я больше чем уверен пытались меня высмеять и показать свой весомый статус (за счёт новичка), а как только вас поймали на этом, прикинулись шлангом и спрыгнули, дабы вновь не возникло не удобных вопросов. |
aleksros [ 06 дек 2019, 15:13 ] | |
Сообщение не в тему если бы вы понимали принцип работы измерительных приборов - не задавали бы глупых вопросов о влиянии батарейки. "поймали" на чем простите? |
Kenas580 [ 06 дек 2019, 15:25 ] | |
aleksros писал(а): "поймали" на чем простите? На попытках укрепления своего статуса эксперта за счёт новичка. Эко вам пердак подорволо.. Прошу больше в данной ветке мне не отвечать. Так как ваши ответы звучат как попытка оправдать своё невежество (низкосортную попытку задавить статусом новичка) и как человек утративший моё доверие... Проходите пожалуйста мимо, отбелить уже не получиться. Пиписьками мериться тут не надо. |
alex68q [ 10 дек 2019, 02:48 ] | |
На схемах м.п. ,которые в свободном доступе, как правило отрезают последние страницы(ревизии,clock,power on и пр.) Вот нашел для MSI , отправил вам на почту. |
Kenas580 [ 25 авг 2020, 14:14 ] | |
alex68q писал(а): Вот нашел для MSI , отправил вам на почту. На днях пришел с али мульт, (ради эксперимента купил) сегодня его впаял и ничего не поменялось, те же попытки запуска и так до бесконечности. Видимо хаб труп всё таки. Хотя как мог он сдохнуть при кз в микросхеме питания оперативки - вообще не понятно, ну ладно бы сдохла сама оперативка или проц.... Но тут и опера и проц уже другие... |
Zhanbolat [ 30 сен 2020, 10:45 ] | |
Автор поподробнее про напряжения, питание процессора есть? |
Kenas580 [ 30 сен 2020, 11:05 ] | |
Zhanbolat писал(а): питание процессора Я так понял раз греется значит есть? Ставил ещё 3 проца не проверенных заранее и все 4 ничем не отличаются по симптомам, я на200% уверен все 4 не могут быть мертвыми... Короче знаний не хватило для такой сложной в ремонте msi с тысячью версий плат... |
Zhanbolat [ 01 окт 2020, 22:03 ] | |
Замерьте питание хаба, процессора Cpu_vtt, vcore, мульт выдает pok, 1,8 pll есть ли? Дальше глянем |
Kenas580 [ 01 окт 2020, 22:11 ] | |
Zhanbolat писал(а): хаба, процессора Cpu_vtt Есть вроде около 1в и в теме писал , уже подзабыл, давно было.. По поводу названий сигналов плохо в них разбираюсь, вроде по BoardViewer их искал и замерял предыдущему форумчанину который мне помогал.. можно сказать опустились руки с этой платой, а потом еще увидал на сокете загнутые чутка ноги (вроде выпрямил а там хз) а тут еще и простыл сильно. Врятле та плата подъёмная для меня, первый блин так сказать комом, сколько бы я к ней не возвращался. |
Zhanbolat [ 02 окт 2020, 04:15 ] | |
В интернете скачайте power on sequence на 1155, фоток много |
Kenas580 [ 02 окт 2020, 13:08 ] | |
Zhanbolat писал(а): power on sequence Нашёл видео, возможно это то что надо, хотя я уже в 99% уверен что на материнке хаб например дохлый и ее не починю я. https://youtu.be/lAH7eSjR1d4 |
Kenas580 [ 12 окт 2020, 00:00 ] | |
Zhanbolat писал(а): Замерьте питание хаба, процессора Cpu_vtt, vcore, если замкнут джампер j1 то материнка делает вид что запускается и напряжения такие: pch=1.06v Cpu_vtt=1.04v VCORE_FB=1.10v если джампер j1 не стоит то на секунду плата включается и сразу по циклу выключается и так до бесконечности как в моём 1 сообщении... pch=1.06v Cpu_vtt=1.04v VCORE_FB=отсутствует как не странно... Zhanbolat писал(а): мульт выдает pok, 1,8 pll есть ли? я не понял вообще о чем речь, по бордвью таких сигналов вообще не существует... ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- Zhanbolat писал(а): мульт выдает pok если речь о ATX_PWR_OK и 78 ноге мульта и которая идет на колодку бп, то там на секунду появляется 5 в и пропадает и плата пытается включаться и бесконечно перезапуск, а если стоит перемычка j1 то на 78 ноге ATX_PWR_OK есть всегда 5 вольт. |
Kenas580 [ 12 окт 2020, 17:33 ] | |
замеры дают отсутствие сигнала CPU_PWRGD - нету SMBCLK_DDR=3.41v SMBDATA_DDR=3.4в VTT_DDR=0.74в VREF_DQ_B=0.74в VCC_DDR=1.5v DPWROK_SIO=3.25v VRD_EN - 2 вольт UP1625_VCC5=5v UP1625_VCC12 cpu_sa=1.04v Cpu_vtt=1.04v SLP_S3#=3.3v загадка.... |
Kenas580 [ 31 окт 2021, 14:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: MSI H61M-P20 7788 не работает | |||
Случайно подвернулась вторая плата полуживая, начал от безысходности прозванивать сравнивая по сопротивлению все подряд и установил заниженное на моей плате по линии 3,3 или 5 в , сейчас не помню точно. При подключении полуживой платы оказалось что хаб вообще не должен греться, а у меня чуток грелся, зная это вообще можно было не начинать ремонт, а я зря выполнял неимоверные усилия по оживлении материнки. Вот такой мой первый опыт с декстопами неудачный... Хаб снял и сопротивление сравнялось со второй материнской (КЗ было не в usb). Тему можно закрывать , стенд как я хотел из этой матери не вышел.
igils [ 31 окт 2021, 14:44 ] | |
Kenas580 писал(а): стенд как я хотел из этой матери не вышел Зато можно поставить новый / живой хаб и поставить в продажу. |
Kenas580 [ 31 окт 2021, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H61M-P20 7788 не работает [РЕШЕНО] |
igils писал(а): живой хаб и поставить Были мысли поменять их местами, но их я прогнал, так как и на моей и на той, были гнуты ноги сокета и плата вторая хоть и включается через раз с разными посткодами, она кривая косая и возможно в них ещё косяки. В общем бой я проиграл, но не войну конечно... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
