MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=100462 |
Lost code [ 08 мар 2020, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе |
Материнка в биосе показывает температуру процессора 0 градусов, в пункте hardware monitor N/A. Температуру мат. платы показывает (25 градусов), мониторинг напряжений и оборотов кулеров работает. У асусов термистор в колодце сокета, а у мси нету. Как это организовано у мси? ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 24 секунды: ---------- судя по схеме, задействованы ноги мульта 89, 90. Если подуть феном 100 градусов на q20, то температура мат платы растет. А если подуть на TR1 возле Q79 (в области VRM), ничего не происходит. |
ShowMeYourSkills [ 08 мар 2020, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе |
Сторонние программы вроде аиды что говорят? |
Lost code [ 08 мар 2020, 21:40 ] | |
по ядрам температуру показывает, общую температуру проца - нет. |
com77 [ 08 мар 2020, 23:17 ] | |
Lost code писал(а): У асусов термистор в колодце сокета, а у мси нету. Как это организовано у мси? В районе VRM поищи терморезистор, в принципе достаточно борд внимательно посмотреть... Lost code писал(а): Если подуть феном 100 градусов на на мульт, то показания тоже будут меняться)) |
ShowMeYourSkills [ 08 мар 2020, 23:25 ] | |
Глупый вопрос конечно, но биос последний? Ни раз уже сталкивался с подобными проблемами которые решались банальным обновлением |
com77 [ 08 мар 2020, 23:33 ] | |
ShowMeYourSkills писал(а): Ни раз уже сталкивался с подобными проблемами которые решались банальным обновлением И только сказочно-волшебный биос - на ходу меняет номиналы резисторов по мониторингу.... чудеса |
Lost code [ 08 мар 2020, 23:57 ] | |
com77 терморезистор есть, TR1 около Q79, на запущенной плате на одном его конце 1В (VTIN2), другой на земле (как на схеме). К мульту подключен (обрывов нет). Смущает, что на ногах мульта VTIN2 1 В, а VTIN3 0,09В, хотя они мониторят температуры, и должны иметь приблизительно одинаковые значения. |
com77 [ 09 мар 2020, 00:02 ] | |
Lost code писал(а): терморезистор есть, TR1 Ну так он самый, проверить сопротивление, а проще сразу поменять)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Lost code писал(а): смущает, что на ногах мульта VTIN2 1 В, а VTIN3 0,09В, хотя они мониторят температуры, и должны иметь приблизительно одинаковые значения. Тогда и мульт заодно поменять Там еще 2 резистора в обвязке мульта должно быть, их посмотреть..... проверить не сливает ли смд кондерчик на землю (там же), и если все в порядке - то тогда только волшебный биос наверное |
Lost code [ 09 мар 2020, 00:05 ] | |
без выпаивания показывает 8,8 ком, они портятся? был бы мульт, было бы 128 градусов или в этом духе |
com77 [ 09 мар 2020, 00:28 ] | |
Lost code Здесь всего 3 элемента) Проверь кондер: ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Lost code писал(а): они портятся? Бывает)) |
Lost code [ 09 мар 2020, 00:48 ] | |
если погреть феном терморезистор tr1, его сопротивление падает, перестаешь греть - растет. А может тут реализован мониторинг с контакта процессора какого-нибудь? Сокет менялся до меня, может не сел? |
Lost code [ 09 мар 2020, 17:43 ] | |
Странно, судя по схеме от MS-7788 Ver 1.0 с таким же мультом, в ней задействован 91 вывод мульта VTIN1 D1+(CPU). А в этой плате этот 91 вывод не задействован, судя по схеме. Как оно всё же мониторится? ---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ---------- На плате посмотрел, 91 нога висит в воздухе. Если соединить ноги 90 91 мульта перемычкой, должно что-то показать в биосе? |
com77 [ 09 мар 2020, 19:10 ] | |
Lost code писал(а): MS-7788 Ver 1.0 с таким же мультом, в ней задействован 91 вывод мульта VTIN1 D1+(CPU) Да здесь классически)) Lost code писал(а): Если соединить ноги 90 91 мульта перемычкой, должно что-то показать в биосе? Попробуй === А вообще попробуй Q20 проверить) Здесь еще и шим проца температуру мониторит: |
Lost code [ 09 мар 2020, 19:45 ] | |
да, про шим, ещё и gfx с помощью RT7 |
com77 [ 09 мар 2020, 19:52 ] | |
Lost code писал(а): Сокет менялся до меня, может не сел? Раз меняли сокет, значит могут быть и проблемы по питанию проца - кто знает что туда сували и как включали Значит по хорошему и шим смотреть надо, и по 12V мониторинг мультом и т.д. и т.п))) Явно первопричиной стал поврежденный сокет в который засунули проц и подали питание на плату.. |
Lost code [ 09 мар 2020, 20:11 ] | |
горелого не видно, мониторинг напряжений работает. |
com77 [ 09 мар 2020, 20:15 ] | |
Lost code ШИМ хорошим осликом посмотреть, обмен между шимом и мультом... |
Lost code [ 09 мар 2020, 20:27 ] | |
соединение ножек 90 91 не поменяло картину... ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- Нашел в разборке 7788 1.0, у неё детали, подключенные к 90 (VTIN2) ноге R176 C68 RT1 отсутствуют. А также отсутствуют детали, подключенные к 91 (VTIN1) ноге R171 C74 и RT3. Да, да, терморезистор в колодце сокета не распаян. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 16 секунд: ---------- Левый верхний угол сокета плохо сел, некоторые GND ламели не звонятся на землю. Есть рабочая плата 7788 ver 4.0, запускаю, захожу в биос, открываю мониторинг. Кулер без защелок, просто лежит на проце, чуть-чуть поднимаю его над процом, сразу поднимается температура цпу. Вентилятор крутится при этом, датчик явно не на текстолите, текстолит так резко не прогреется. Видимо, какой-то контакт в сокете, который отвечает за мониторинг, не припаялся. Что это может быть за контакт? |
RsM [ 09 мар 2020, 23:00 ] | |
Lost code писал(а): Что это может быть за контакт? PECI - нога J35 The PECI is a one-wire interface that provides a communication channel between a PECI client (processor) and a PECI master. The processor implements a PECI interface to: • Allow communication of processor thermal and other information to the PECI master. • Read averaged Digital Thermal Sensor (DTS) values for fan speed control. |
Lost code [ 09 мар 2020, 23:25 ] | |
RsM, именно эта ламель не контачит с 58 ногой мульта. А сначала не контачила C37, питания процессора не было. А соседний PROCHOT припаян, звонится. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 32 секунды: ---------- господа, сделал, с вашей помощью, конечно. |
RsM [ 10 мар 2020, 01:51 ] | |
Ну так может нормально отписать в чем была проблема, а то как большинство тут пишет - сделал и все. Секрет что ли в чем проблема и что сделали? |
aleksros [ 10 мар 2020, 12:03 ] | |
RsM писал(а): Секрет что ли в чем проблема и что сделали? так сказал же Lost code писал(а): RsM, именно эта ламель не контачит с 58 ногой мульта.
RsM [ 10 мар 2020, 14:13 ] | |
aleksros писал(а): так сказал же Ну не контачит, а должна? что сделалось - пошатали сокет, нашли и восстановили дорогу, нулевку снесенную там.. Ответ, я считаю, это: Дело было в ноге, пропаял сокет, контакт появился, все заработало. |
com77 [ 10 мар 2020, 14:25 ] | |
Ножку наверное вынул, чуть добавил припоя и запаял) Хотя здесь надежнее заменить сокет самостоятельно, глючных плат с недопаяным сокетом на вторичке хватает)) Lost code Вот документ от Интел (хоть и старый) там все есть: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... nsCffzQYTH И про PECI и про THERMTRIP# и т.д. и т.п. === Гы температура материнки однако низкая)) |
Lost code [ 10 мар 2020, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе [РЕШЕНО] |
com77, да так делал, вынул, вставил, текстолит уже коробится, не стал пытать. Низкая, я её только включил и сфоткал, время ещё 00-00 |
