MSI Z390-A Pro Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=102366 |
fred24 [ 06 май 2020, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z390-A Pro Нет питания процессора |
Всем привет! При старте платформы поднимаются все вторичные напряжения, кроме +VCCCORE и +VCCGT процессора. На шим uP9521 сигнал VR_EN +3.3В, на всех PWM-выходах +1.5В, генерации нет. Напряжения +VCCSA и +VCCIO присутствуют. При снятом процессоре и принудительном запуске шима (перемычка J1) напряжение +VCCCORE +1.2В. Схемы и boardview на платформу нет. Ориентируясь на Z370-A, сигнал с мульта RSMRST# вообще не задействован (не распаян резистивный делитель), логика U38, формирующая PCH_PWROK, также не распаяна. Штатный хаб SR406. Прошивка проверена. Какие варианты решения? |
remmax [ 08 май 2020, 06:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z390-A Pro Нет питания процессора |
процессор проверен и совместим с этой платой? |
fred24 [ 08 май 2020, 09:19 ] | |
Процессор совместимый, пока что проверить не на чем. |
aleksros [ 08 май 2020, 11:16 ] | |
fred24 Вы тут уже 8 лет и не знаете с чего начать? внешний осмотр хорошо провели? знаю, что проблема именно в этом. (если что - это нулевик ) |
fred24 [ 09 май 2020, 20:27 ] | |
aleksros, Вы правы, "не заметил иголку в стоге сена" - это нулевик по линии CPU_VIDSOUT процессора, в результате обрыва которого шим uP9521 не получал SVID. Благодарю всех участников темы, aleksros особенно! ) |
