Текущее время: 19 май 2024, 04:58
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки Добавлено: 20 май 2020, 12:50 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Замер мультиметром напряжения отдельно лежащей батарейки не гарантия, что батарейка живая. Это так, для примечания. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- kubu писал(а): микросхема 41231. JBAT1 приходит ей на 2 и 13 вывод Хм, отстал я от прогресса технологического. Можно пробовать снимать подозрительные элементы. Иногда только так можно найти виновника
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки Добавлено: 20 май 2020, 13:19 |
Вот микруха эта SLG4B41231
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- kubu писал(а): Дело не в батарейке все понял, отстали от батарейки ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- остается мульт или хаб. либо мелочевка какая-то ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- kubu писал(а): Генерация на кварце хаба есть упустил это из виду. напряжение на батарейке низкое, но генерация есть. как-то странно. утверждать не буду, но, мне кажется, что при таком раскладе не должно быть генерации. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- ща сымитировал вашу ситуацию на похожей матери. генерация появляется при напряжении от 1.15в на выходе сдвоенного диода, если верить моему мультиметру. при напряжении меньшем генерация на кварце отсутствует. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- ну и если генерация имеется, тогда можно предположить, что секция rtc в хабе скорее жива, чем мертва. тогда остается мульт или мелочевка.
