Текущее время: 22 ноя 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: Прошивка биос через JSPI1 на MSI H61M P20 G3
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:02
Всем привет.
Есть плата MSI H61M-p20 (G3) , хочу биос зашить.. паять не хочется, флешка неудобно сидит.. зато разъемчик JSPI1 есть.
нашел в инете распиновку этого разъема, сам позвонил до ног сверил, верная. ее прикрепляю.
Все так и подключил, позвонил ноги, все нормально звонится... но прогер говорит микросхема не отвечает.
при чем, если не подавать питание (убрать VCC) то микросхема отвечает и даже можно выбрать ее модельку и считать (правда там одни FF) но шиться не хочет так...
а как только питание даешь то не отвечает.. пробовал и внешнее давать 3.3 на колодку атх и с самого прогера...
прогер ch341a
что я делаю не так?
т.е сейчас у меня подключены нги CS SO GND SI CLK HOLD VCC
каких из них достаточно чтобы прошить если я буду давать внешнее питание?
Последний раз редактировалось Fakeoke 18 июн 2020, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка биос через JSPI1 на MSI H61M P20 G3
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:09
А флешка не на 1.8В?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:10
3.3.. в те времена еще не делали 1.8
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:18
3-я нога SPI не посажена на корпус (логический 0)?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка биос через JSPI1 на MSI H61M P20 G3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:02
3яя нога (WriteProtect) не звонится ни на 4 (GND) ни на 8 (VCC)
---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ----------
при подаче питания 3.3 на колодку атх на всех ногах микрухи поднимается какое-то напряжение .. 0, 0,088, 1.22 итд до 3в на вцц...
видимо поэтому и не определяется и не шьется с питанием... а зачем так?
---------- Добавлено спустя 57 минут 55 секунд: ----------
все, нашел ответ.
Сообщение не в тему
платка с рабочим BIOS цепляется к JSPI1, стартуем плату, отключаем девайс на горячую, шьем родной BIOS стандартными средствами.
т.е платкой с рабочим биосом Вы заблокируете основной биос сигналом #HOLD.
напрямую подключить программатор не получится.
Платы MSI через этот разъем не шьются программатором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа
werxeld
16
9034
29 авг 2022, 21:17
frozen_mitko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос MSI H61M-P20(G3)
в форуме MSI
Beko79
29 май 2015, 21:08
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 G3 прошит не тот биос
в форуме MSI
Romzes88
23 авг 2021, 12:07
urban_9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61m-p20 g3 включается только после сброса биос.
в форуме MSI
MrB
27 сен 2021, 19:34
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO H610M-E прошивка через jspi1
в форуме MSI
Lost code
04 май 2024, 02:31
Lost code Перейти к последнему сообщению
