Текущее время: 10 май 2024, 18:45
shefbox
Заголовок сообщения: MPG Z390 GAMING EDGE AC проблемы с включением Добавлено: 20 июн 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Привет всем неравнодушным)
Занимаюсь в данный момент такой сборкой: MB: MPG Z390 GAMING EDGE AC CPU: i5-9600kf RAM: 2 x Crucial 8 GB DDR4 3200 MHz VIDEO: rtx2070 PSU: 750w be quiet Подсобрал всё в корпус, настал волнительный момент первого включения, нажимаю на кнопку, пуск есть загорается индикатор CPU и тут же тухнет и так по кругу, при этом в момент выключения PSU характерно щелкает, вынул видик - без изменений, отключал все кулеры - также, никакой периферии не подключал, если вынуть питание проца и включить комп, то не тухнет, всё колосится и крутится (без инициализации офк). На плате есть 2 разъема питания проца - 4ёх и 8ми пиновые - перепробовал все возможные варианты подключения. Дай, думаю, подкину свой БП, поставил видик затычку, включаю и вижу картинку, зафиксировал на видео процесс. Взял другой PSU - seasonic 750w - картина 1 в 1 как с первым. Вот и получается, что комп отказывается работать от мощных БП, а с китайским 400В прекрасно дружит. Первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому в замешательстве и прощу указать направление. Более менее мощного компа, чтоб проверить на нём бпшники - нет, хотя что-то мне подсказывает, что они оба рабочие, другого проца на подкидку тоже нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MPG Z390 GAMING EDGE AC проблемы с включением Добавлено: 20 июн 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
capbi4 писал(а): Похоже на короткое замыкание. Или проц мёртвый. capbi4 писал(а): думаю, подкину свой БП, поставил видик затычку, включаю и вижу картинку ага, абсолютно мертвый
shefbox
Заголовок сообщения: Re: MPG Z390 GAMING EDGE AC проблемы с включением [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2020, 14:09 |
Была предпринята попытка на слабом бпшнике запустить\установить винду, в разных режимах с разными видеокартами (с поддержкой uefi и без), и комп уходил в ребут почти сразу же в момент загрузки. Подкинул i7 8го поколения, комп стал включаться с мощным блоком питания, но при попытке загрузить ось также уходил в ребут. Т.к. вся сборка новая, методом исключения приговорили мат плату к замене по гарантии, клиент взял плату попроще, тоже msi, всё заработало.
